Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
Tomb
Post napisał: Tomb » 08 mar 2012, 12:09
Mam małe pytanko jak w temacie. Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym.
Czym można to zrobić i jak wygląda taka maszyna, najlepiej automat bo ilości są po 100-200kg.
Dzięki za odpowiedź
Pozdr
Tomb
pukury
Post napisał: pukury » 08 mar 2012, 12:19
witam.
czy jak poprawisz gwint to nakrętki nadal będą " ocynkowane " ?
maszyny do nakrętek pracują na dość prostej zasadzie .
jest długi gwintownik - zagięty pod kontem 90 stopni .
nakrętka wchodzi na niego - napędzana wewnętrznym sześciokątem .
sześciokąt kończy się tam dokąd dochodzi gwint .
i tak jedna za drugą .
podajniki najpierw ślimak potem np. wibracyjny .
tu tylko może być problem - z pozycjonowaniem nakrętek .
takie maszyny produkowano dawno temu w zabierzowie koło krakowa .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Tomb
Post napisał: Tomb » 08 mar 2012, 13:58
Dzieki za odp.
Tylko jak zapewnić żeby gwintownik nie zrobił "nowego gwintu" tylko poprawił stary?
Tomb
WZÓR
Re: Jak wygląda maszyna do poprawiania gwintów nakrętek
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2012, 14:05
Tomb pisze:...Potrzebuję poprawić gwinty na nakrętkach M8 maszynowych po cynkowaniu ogniowym....
:roll: Kto cynkuje nakrętki ogniowo? :roll:
p.s.
A klucz płaski / oczkowy na nią pasuje ?
Mariusz.
Tomb
Post napisał: Tomb » 08 mar 2012, 14:39
WZÓR pisze:
a co w tym złego?
p.s.
pasuje
Tomb
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2012, 14:46
Tomb pisze:...a co w tym złego?...
Gwintownikiem zetniesz cynk i zatoczysz koło. :smile:
Mariusz.
Tomb
Post napisał: Tomb » 08 mar 2012, 14:57
WZÓR pisze: Gwintownikiem zetniesz cynk i zatoczysz koło. :smile:
Mariusz.
Jak nie umiesz to tak, ale są tacy co umieją i gwintują :smile:
Pytanie jak to zrobić
Tomb
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2012, 15:18
Tomb pisze:...ale są tacy co umieją i gwintują :smile:
.... chyba czarodzieje. :mrgreen:
Tomb pisze:... Tylko jak zapewnić żeby gwintownik nie zrobił "nowego gwintu" tylko poprawił stary?...
Nakrętka M8 ma skok 1.25 mm - operacja jaką chcesz wykonać praktycznie jest nie do wykonania.
P.S.
Wrzuć foto takiej nakrętki ( po cynkowaniu ogniowym) na forum ..... niech ją obejrzę.
Mariusz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 08 mar 2012, 19:43
a co w tym złego?
Nic, tylko potem są kłopoty z poprawianiem gwintu, w kilkuset kilogramach nakrętek M8.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 mar 2012, 20:34
Takie maszynki kiedys były do gwintowania i mogłyby słuzyc do poprawiania gwintu. Wygląda to prawie jak srutownik do zboża kosz zasypowy jakies wibracje (chyba pozytywne :wink: ) no i stary patent taki gwintownik maszynowy fajkowy (nie wiem czy obecnie dostepny) czyli kolejna nakretka popycha poprzednią a ruch obrotowy mamy dzięki tej fajce no i jak sie fajka skończy to nakrwetka spada .
Wróć do „Obróbka metali”
