Produkcja maszyn
galon
#31
Post napisał: galon » 06 mar 2012, 08:13
gdyby ci to miało coś pomóc http://www.oznaczenie-ce.pl/
krzesło
Posty w temacie: 12
giętarka do rur
#32
Post napisał: krzesło » 12 lip 2013, 15:41
Witam chciałbym wykonać giętarkę do rur typowo pod dany element coś żeby zrobić żeby giąć na formie tylko dany element proszę o poradę jak wykonać ? mile widziana wycena wykonania takiego urządzenia chodzi o gięcie tylnej ramy krzesła oraz koła między nogami pozdrawiam
krzesło
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 12 lip 2013, 18:02
takie pytanie to ma być automat 100% czy manualna?
ile sztuk zamierzasz produkować giąć na dzień / zmianę?
to ma być jeden model?
jaka to jest rura z czego wykonana? czym pokryta?
jak zamierzasz łączyć koło? pytam bo są różne metody gięcia i formowania i czasem może brakować ciut materiału
miał bym rozwiązanie do gięcia ale wymaga to operatora i kilku 4 do 9 czynności operatora przy wygięciu oparcia
jakie zakładasz koszty eksploatacji?
chyba na pw porozmawiamy więcej
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Mariuszczs
#34
Post napisał: Mariuszczs » 12 lip 2013, 22:53
:mrgreen: dostałem to samo krzesło do wykonania giętarki do tego elementu z tyłu.
Czy to jest spawane po chromowaniu i potem zamazane farbą ?
Koło wykonują w ten sposób że nawijają rurkę na rurę i potem rozcinają to w jednym miejscu przez wszystko i ręcznie docisk i spawanie
krzesło
Posty w temacie: 12
produkcja maszyn
#35
Post napisał: krzesło » 13 lip 2013, 10:19
myślę że automat chciałbym na tym wykonać około 200 sztuk na zmianę 8h pozdrawiam
krzesło
Mariuszczs
#36
Post napisał: Mariuszczs » 13 lip 2013, 11:29
wygrzebałem próbkę:
Dużym utrudnieniem jest to że nie może być śladu po gięciu - drobna ryska dyskwalifikuje detal bo po nałożeniu powłoki widać ją. A rurka nie dość że poniżej 1 mm ścianka to jeszcze plastelina .
clubber84
#37
Post napisał: clubber84 » 13 lip 2013, 14:59
To czemu kolega nie zakupi przystawki do szlifierki z odpowiednią taśmą ścierną i filcową w celu zlikwidowania rysek na rurach?
U nas tak czyściliśmy i usuwaliśmy ryski z rur aluminiowych i nierdzewnych.
Dużym ułatwieniem przy rurach nierdzewnych było ich wykończenie na "szlif", dzięki czemu rysek nie było widać po przejechaniu tylko taśmą filcową. :wink:
Mariuszczs
#38
Post napisał: Mariuszczs » 13 lip 2013, 16:15
Mój kolega nie zakupi bo to głupiego robota by była i mogła by dodatkowo obniżyć znacząco zarobek na krześle który wynosi 2 zł. Czegoś takiego nie spotka się w seryjnej produkcji.
Wystarczyło dopracować zaginarkę.
krzesło
Posty w temacie: 12
produkcja maszyn
#39
Post napisał: krzesło » 13 lip 2013, 17:14
efekt fajny można poprosić o filmik z gięcia lub zdjęcia ? oraz koszt urządzenia ? pozdrawiam
krzesło
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lip 2013, 17:15
Mariuszczs pisze:obniżyć znacząco zarobek na krześle który wynosi 2 zł.
Wy trzaskacie tego po 500szt dziennie? bo innaczej chyba cięzko zarobić na tym
