Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
mag32
Post napisał: mag32 » 03 paź 2006, 12:25
tak, ale TO właśnie nie działa
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 03 paź 2006, 13:24
mag32 pisze:tak, ale TO właśnie nie działa
a Programowałeś 16f876 czy 16f867a ?
mag32
Post napisał: mag32 » 03 paź 2006, 13:42
programowałem 16f74
[ Dodano: 2006-10-04, 13:41 ]
:idea: Wstępnie mogę napisać, że VLP na układach typu PIC16F74, PIC16F877 i kompatybilnych, nie działa.
Dlaczego ?
Ponieważ, odpowiada za to bit konfiguracyjny, który musi być ustawiony by RB3 było traktowane jako PGM. W innym razie, ten tryb programowania nie zadziała, a przynajmniej na obecną chwilę, wg. moich informacji, tak to wygląda.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39589b.pdf
Tu jest opis, strona 13.
CONFIGURATION WORD REGISTER
bit 7 LVP: Low Voltage Programming Enable bit
1 = RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled
0 = RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming
A wcześniej, strona druga:
PIN DESCRIPTIONS (DURING PROGRAMMING): PIC16F87XA
i dopisek przy PGM:
Low voltage ICSP programming input if LVP
configuration bit equals ‘1’
Jeszcze coś dopisuje, mianowicie, na tej stronie:
http://ajpic.zonk.pl/picload/index.php
jest programator, podobno pracujący jako HVP i LVP.
Może ktoś sprawdzi ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
GumiRobot
#84
Post napisał: GumiRobot » 04 paź 2006, 17:22
Schemat programatora HVP znajdziesz na stronir IC-Proga'a pod nazwą Tait Classic lub Parallel, pracuje on w oparciu o bramki 7407 i port równoległy PC.
LVP na procesorach 16f8xx działa, ponad to używanie LVP to "zmarnowanie" jednego portu I/O.
mag32
Post napisał: mag32 » 05 paź 2006, 14:12
Przetestowałem kilka programatorów znalezionych w sieci, zadziałał dopiero ten:
http://ajpic.zonk.pl/picload/projekt/picload-sch.pdf
Z programem IC-Prog na HVP. LVP na nim nie testowałem, nie było takiej potrzeby.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
Piotrjub
#86
Post napisał: Piotrjub » 01 lis 2006, 23:18
Projekt płytki juz był, jak z probami sterownika.
olo_3
#87
Post napisał: olo_3 » 01 lis 2006, 23:21
Piotrjub pisze:Projekt płytki juz był, jak z probami sterownika.
Hmm
Tez bym chętnie po testował. Bo uhu cos mi nie pasuje :(
Piotrjub
#88
Post napisał: Piotrjub » 01 lis 2006, 23:36
Później jeszcze pokaże filmiki przy okazji wstępnych testów draiwera BLDC, chodzi bez problemu jeszcze trochę potrwa finalna wersja gotowego układu, ale już tylko z górki.
Prąd pierwotny IpN - 25A
Prąd szczytowy - 80 A
jarekk
Posty w temacie: 42
#89
Post napisał: jarekk » 02 lis 2006, 07:51
Aż do połowy grudnia jestem całkowicie wyłączony - zmieniam mieszkanko i dlatego cała sprawa stanęła.
Mam już wszystkie elementy, zamówiłem płytkę w www.taniepcb.prv.pl ( ale chyba mnie zignorowano, bo nie mam żadnej odpowiedzi, nawet na kolejne zapytania).
W końcu zrobię płytkę sam .
Piotrjub
#90
Post napisał: Piotrjub » 02 lis 2006, 13:45
Na szybko płytki zamawiałem w Gdańsku na ul. Kliniczna.
2-3 dni jak potrzeba robili nowe płytki.
Wróć do „Elektronika CNC”
