Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
markcomp77
- Posty w temacie: 14
a Programowałeś 16f876 czy 16f867a ?mag32 pisze:tak, ale TO właśnie nie działa
mag32
- Posty w temacie: 8
programowałem 16f74
[ Dodano: 2006-10-04, 13:41 ]
Wstępnie mogę napisać, że VLP na układach typu PIC16F74, PIC16F877 i kompatybilnych, nie działa.
Dlaczego ?
Ponieważ, odpowiada za to bit konfiguracyjny, który musi być ustawiony by RB3 było traktowane jako PGM. W innym razie, ten tryb programowania nie zadziała, a przynajmniej na obecną chwilę, wg. moich informacji, tak to wygląda.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39589b.pdf
Tu jest opis, strona 13.
CONFIGURATION WORD REGISTER
bit 7 LVP: Low Voltage Programming Enable bit
1 = RB3/PGM pin has PGM function, low voltage programming enabled
0 = RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming
A wcześniej, strona druga:
PIN DESCRIPTIONS (DURING PROGRAMMING): PIC16F87XA
i dopisek przy PGM:
Low voltage ICSP programming input if LVP
configuration bit equals ‘1’
Jeszcze coś dopisuje, mianowicie, na tej stronie:
http://ajpic.zonk.pl/picload/index.php
jest programator, podobno pracujący jako HVP i LVP.
Może ktoś sprawdzi ?
Dlaczego ?
i dopisek przy PGM:
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
mag32
Przetestowałem kilka programatorów znalezionych w sieci, zadziałał dopiero ten:
http://ajpic.zonk.pl/picload/projekt/picload-sch.pdf
Z programem IC-Prog na HVP. LVP na nim nie testowałem, nie było takiej potrzeby.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
jarekk
- Posty w temacie: 42
Aż do połowy grudnia jestem całkowicie wyłączony - zmieniam mieszkanko i dlatego cała sprawa stanęła.Piotrjub pisze:Projekt płytki juz był, jak z probami sterownika.
Mam już wszystkie elementy, zamówiłem płytkę w www.taniepcb.prv.pl ( ale chyba mnie zignorowano, bo nie mam żadnej odpowiedzi, nawet na kolejne zapytania).
W końcu zrobię płytkę sam .
