Sterownik serwo na PIC30F - zrobimy konkurencje Ullemu ?
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 25 wrz 2006, 12:45
jarekk pisze:można wyciągnąć całkiem sporą liczbę elementów
ja na to nie patrzę jak na "wyciąganie"...
jeśli pracujesz nad nowym projektem - zwłaszcza "takim"...
sample - to ilość wystarczająca zaledwie do przetestowania projektu... a dla producenta scalaków - wybór ich kości do nowych projektów to warunek koniecznych ich rozpowszechnienia
mag32
Post napisał: mag32 » 25 wrz 2006, 13:12
Właśnie odebrałem zamówione sample, zamówiłem 2 scalaczki jeden w obudowie DIP [na początek] a drugi TQFP.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
jarekk
Posty w temacie: 42
#73
Post napisał: jarekk » 25 wrz 2006, 14:49
_________________
Chodziło bardziej o to, że można zamówić 4 rodzaje po 3 sztuki - ja sobie zamówiłem dsPIC'a w różnych wersjach - mniejsze i większe modele. Nie chodziło o 'wyciąganie' aby mieć z tego coś poza próbkami do testowania.
[ Dodano: 2006-09-30, 13:02 ]
Projekt płytki już gotowy :-)
mag32
Post napisał: mag32 » 02 paź 2006, 08:31
Mam DSPic`a, zrobiłem programator i tu pojawia się problem - jak zaprogramować PIC`a w programatorze, skoro nie ma sie programatora ? Próbowałem LWP, ale jakoś nie chce to zadziałać. Inna sprawa, że mam w programatorze PIC16f74, ale porty ma takie same, i raczej nie wiele się różni od 16F876, więc LWP, powinien działać, a jednak ciągle IC Prog zwraca mi błąd podczas wetryfikacji programowania,
[Błąd weryfikacji przy adresie 0000h]
wynika z tego, że proces nie zachodzi. Poza tym. Dziwnie to wygląda po wczytaniu tej HEXy do IC Proga ? Nie wiem, czy zauważyliście.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 paź 2006, 14:56
moze isp??
mag32
Post napisał: mag32 » 02 paź 2006, 15:06
251mz pisze:moze isp??
Co ISP :?:
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
251mz
Post napisał: 251mz » 02 paź 2006, 15:55
programowanie w systemie
GumiRobot
#78
Post napisał: GumiRobot » 02 paź 2006, 20:29
IC-Prog nieobsługuje dsPIC-ów.
Tu znajdziesz program do programowania dsPIC-ów, co prawda strona jest po niemiecku.
mag32
Post napisał: mag32 » 03 paź 2006, 08:36
nie chodzi mi o program, tylko o sprzęt, czyli programator, ICD2 jest wysposażony w procesor - nie wiem czym go zaprogramować. Jakim sprzętem - bez procesora. Prubowałem LVP, ale nie działa, mam procesory 16f74 z odzysku, ale sprawne, a urzywam IC-Proga.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
markcomp77
Posty w temacie: 14
Post napisał: markcomp77 » 03 paź 2006, 11:27
mag32 pisze:Prubowałem LVP, ale nie działa
układ przedstawiony:
ze strony:
http://home.vrweb.de/~lotharstolz/stolz ... index.html
gość tak to opisał - jakby TO była sprawdzona procedura programowania
nawet zamieścił schemat ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
