Jak działa elektrodrążarka ?
a jakieś dwa, trzy przykłady możecie podać z różnymi parametrami?? Bo potrzebuje do wyznaczenia wskaźników wydajnościowych maszyn w gnieździe produkcyjnym. A szczerze mówiąc nie mam pojęcia ile może trwać obróbka wgłębna jednego elementu i po jakim czasie eroda będzie nadawała sie do wymiany. Szukałem artykułów w internecie ale nie udało mi się znaleźć żadnych przykładów.
To się sprawdza empirycznie. Przy rożnych parametrach. Chodzi minn. ,o wydajność. Co z tego ,ze dobierzesz parametry na małe zużycie skoro drążenie będzie trwało b. długo.
Jak dobrze poszukasz ,to znajdziesz wykres ile urobku w czasie 1 min przy danym prądzie. Liczysz ile mm3 masz urobić, dzielisz przez wydajność i wychodzi ci teoretyczny czas ,który w rzeczywistości może być krótszy ,lub kilkukrotnie dłuższy.
Z praktyki podam ci ,że np drążenie sześciokąta 22x 50mm raz idzie 3 ,a innym razem 8 godz. przy tych samych parametrach i materiale.
- Stały bywalec (min. 70)
Takie zależności czasu cyklu do zużycia elektrody itp. można znaleźć na stronie producenta. Do wywodów czysto teoretycznych się nadają, ale jeśli chciało by się opisać taki proces bardzo realistycznie to trzeba by się skupić na jakimś wybranym drążeniu i na bieżąco na maszynie opisywać interesujące nas dane. Bo tak jak kolega pisał wyżej, proces drążenia procesowi drążenia nie jest równy. Dwa takie same drążenia, tą samą elektrodą na takich samych parametrach mogą trwać różną ilość czasu. Wszystko zależy przede wszystkim od maszyny, rodzaju generatora, nastaw, które wybierzemy, materiału z jakiego jest elektroda, kształtu elektrody,założonego rozpalenia, głębokości drążenia, oczekiwanego VDI powierzchni drążonej. Proces drążenia to skomplikowana operacja na która składa się wiele czynników, a jej czas uzależniony jest od bardzo wielu zmiennych parametrów.
