Mach 2 ver 6.11e instalka demo
Autor tematu - Moderator
Darmowa wersja programu Mach2
Jest to wersja demo 6.11e
Dla kolegów którzy chcą korzystać z plików przetłumaczonych prze zemnie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
Teoretycznie Mach 2 potrzebuje procesora 1000 MHz ale tylko teoretycznie
I to napewno nie jest przyczyną resetu Twojego kompa
Zerknij do tego tematu
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2568
A sprawa resetu –
Czy po zainstalowaniu mach2 zresetował kolega komputer
Jeśli nie to trzeba odinstalować program i jeszcze raz zainstalować i zaraz po instalacji wyłączyć komputer
A sprawa resetu –
witam !! dziękuję za zainteresowanie ! oczywiście - był resety itd . wiem że do pracy potrzebuje 1000mhz ale myślałem że samo uruchomienie programu jest możliwe na cieńszym sprzęcie . nawiasem pisząc po drodze było kilka fdisków / formatów / partycji fat 16/fat32 / ntfs / itp. trudno jak innym idzie to i mnie pójdzie . chcę go ( mach ) uruchomić na osobnym kompie . dziękuję . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Jeszcze jedna sprawa jak widzi to urządzenie windows po zainstalowaniu
w menadżerze urządzeń jest Mach2 driver ?
I jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu
Instalowałem jeszcze mach 3 wersja demo
Mach 3 posiada certyfikat zgodności z systemem windows i dla tego oba sterowniki mach2 i mach 3 będą widziane poprawnie w win
I jeszcze jedno jaki service pack masz
