Mach 2 ver 6.11e instalka demo
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 wrz 2006, 00:26
Darmowa wersja programu Mach2
Jest to wersja demo 6.11e
Dla kolegów którzy chcą korzystać z plików przetłumaczonych prze zemnie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
pukury
Post napisał: pukury » 30 wrz 2006, 01:26
witam !! a jakie są ograniczenia wersji demo ? pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
numerek
Post napisał: numerek » 30 wrz 2006, 01:51
pukury pisze:witam !! a jakie są ograniczenia wersji demo ? pozdrawiam !!
1000 lini kodu -niestety cos za cos
jak dla mnie to w zupelności do testów wystarczy jak juz bedzie maszyna gotowa to trza bedzie kupić wersje full wypas :)
pukury
Post napisał: pukury » 30 wrz 2006, 02:08
witam !! a co właściwie można zrobić na 1000 lioni ? pytam bo nie wiem . i jeszcze jedno - zainstalowałem Mach 2 demo i z niewyjaśnionych przyczyn po próbie uruchomienia programu komp się resetuje i tak w kólko . mam win2000/350mhz/128 ram o co chodzi ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 wrz 2006, 08:08
Teoretycznie Mach 2 potrzebuje procesora 1000 MHz ale tylko teoretycznie :neutral:
I to napewno nie jest przyczyną resetu Twojego kompa
Zerknij do tego tematu
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2568
A sprawa resetu –
Czy po zainstalowaniu mach2 zresetował kolega komputer :?:
Jeśli nie to trzeba odinstalować program i jeszcze raz zainstalować i zaraz po instalacji wyłączyć komputer :!:
pukury
Post napisał: pukury » 30 wrz 2006, 09:36
witam !! dziękuję za zainteresowanie ! oczywiście - był resety itd . wiem że do pracy potrzebuje 1000mhz ale myślałem że samo uruchomienie programu jest możliwe na cieńszym sprzęcie . nawiasem pisząc po drodze było kilka fdisków / formatów / partycji fat 16/fat32 / ntfs / itp. trudno jak innym idzie to i mnie pójdzie . chcę go ( mach ) uruchomić na osobnym kompie . dziękuję . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Post napisał: easy2002 » 30 wrz 2006, 09:58
Jeszcze jedna sprawa jak widzi to urządzenie windows po zainstalowaniu :?:
w menadżerze urządzeń jest Mach2 driver ? :?:
I jeszcze jedno rozwiązanie tego problemu :neutral:
Instalowałem jeszcze mach 3 wersja demo :mrgreen:
Mach 3 posiada certyfikat zgodności z systemem windows i dla tego oba sterowniki mach2 i mach 3 będą widziane poprawnie w win :cool:
I jeszcze jedno jaki service pack masz :?:
pukury
Post napisał: pukury » 30 wrz 2006, 10:32
witam !! problem może być z serwis pakiem . praewdę powiedziawszy nie patrzyłem w urządzeniach ( drivery ) - mój błąd :oops: . pojadę na giełdę i poszukam to i owo :lol: z softu chciałbym NT4 . dzięki - pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
szymonrr
Drivery
Post napisał: szymonrr » 29 maja 2008, 11:57
Skad moge zciagnac drivery do Mach2?? W systemie pokazuje mi ze nie mam sterownika prawidlowego zainstalowanego. I co teraz zrobic??
mmaacciieekk91
Post napisał: mmaacciieekk91 » 25 lut 2009, 15:13
witam
potrzebuje linka żeby pobrać możecie rzucić?? bo nigdzie nie moge znaleść:(
Wróć do „Software”
