Mała frezarka do Alu - A4
Tomeeeek
- Posty w temacie: 18
Koledzy za ile tak +- można zbudować mała frezarkę do alu / materiałów sztucznych ?
Pole robocze to wymiar A4.
Dokładność to tak 0.5 - 1 mm.
T.
T.
ursus_arctos
- Posty w temacie: 9
oprawcafotografii
Re: Mała frezarka do Alu - A4
Z formatek al. ponizej 3000zl "z palcem".Tomeeeek pisze:Witam.
T.
Z tym, ze "kosztorys" nie obejmuje sterownika i wrzeciona.
No moze sterownik obejmie
Planuje taka maszynke popelnic za jakis miesiac moze...
q
ursus_arctos
No to tak:
Prowadnice (wałki wiszące fi25 na XY, fi16 na Z + łożyska w obudowie krótkiej):
515zł + transport A
Śruby trapezowe 16/4: 78 + transport B
Nakrętki z poliamidu: 70 + transport C
Silniki: 120 + transport D
Sterownik: 300 + transport E
Sprzęgła: 66 + transport A
Zasilacz: 130 + transport A
Wrzeciono kress + 4 tuleje: 850 (allegro, transport gratis)
Łożyska do śrub: circa 30zł + transport F, ew. można próbować z A
A = p0ltech (pisane przez 'o' oczywiście, ale muszę przez 0, bo forum cenzuruje)
B = sponsor
C = taki typ, co tylko mail do niego był na forum
D = starekcnc
E = allegro
F = spintech
Do tego dochodzi koszt ramy. Może być z formatek aluminiowych (można próbować w jakiegoś waterjeta uderzyć - chyba da się znaleźć takich, którzy tną w rozsządnych cenach). Przy dokładności na poziomie 0.5mm to dobra konstrukcja drewniana (lignofol, sklejka, mdf) też spokojnie da radę.
515zł + transport A
B = sponsor
D = starekcnc
E = allegro
F = spintech
Tomeeeek
Nie no z tym Alu chyba przesadziłem. Myślałem o Aluminium G10.KAJOS pisze:Dla takiej dokładności(a i na 100% wiekszej) jak zrezygnujesz z aluminium to w 1000zł spłodzisz.Natomiast do aluminium to juz musi byc jak Koledzy pisza,minimum 3000zł .
Możemy pozostać przy:
Mikartcie, drewnie, plastikach, ABSie, polimerze...
Czyli do ilu powinienem poskładać taką frezareczkę ?
oprawcafotografii
Bez kozery odpowiem - pincet
"Dokladnosc" 1mm osiagniesz na prowadnicach szufladowych
z napedem ze sznurka nawinietego na oske silnika krokowego.
Silniki mozna kupic pewnie trzy za stowke, za reszta troche sklejki
szesc wmiare prostych pretow, szpilki gwintowane, nakretki
i powstanie kolejny badziewiak ktorego potem bedziesz probowal
opchnac na allegro
Nie mysl nawet o maszynie o "dokladnosci" 0.5-1mm bo to zaklada
zbudowanie _badziewia_.
Na oko liczac za 1500-2000zl mozna zbudowac maszyne, ktora bedzie
ladnie ciela tworzywa i bedzie mozna poskrobac nia aluminium.
Konstrukcje zakladam ze sklejki, reszta standardowo.
q
opchnac na allegro
q
