Mała frezarka do Alu - A4
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tomeeeek » 20 lut 2012, 19:21
Koledzy za ile tak +- można zbudować mała frezarkę do alu / materiałów sztucznych ?
Pole robocze to wymiar A4.
Dokładność to tak 0.5 - 1 mm.
T.
MlKl
Post napisał: MlKl » 20 lut 2012, 19:28
Trzy do pięciu tysięcy złotych.
ursus_arctos
Posty w temacie: 9
Post napisał: ursus_arctos » 20 lut 2012, 20:46
Zależy wszystko od tego, o jakich parametrach obróbki mówimy. Jak to ma być maszyna zabawowo-edukacyjna, to może się uda nawet za 2500 coś wycisnąć. Z podanej dokładności wnoszę, że nie chodzi tu o maszynę produkcyjną.
gelo
Post napisał: gelo » 20 lut 2012, 20:47
No minimu jakie udalo mi sie osiagnac to ok 3tys - i to wiekszosc robiona na kolanie
lozyska+prowadnice+sruby+sprzegla = ok1000
wrzeciono kress1050 = 700zeta
silniki+sterowniki=800
srubki, szafka sterownicza, zaciski kablke i inne pierdoly ok 500
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pixes2
Post napisał: pixes2 » 20 lut 2012, 21:07
Moje maleństwo, nieco mniejsze, po podliczeniu wyszło około 3,5 tysiąca nie licząc robocizny oraz wrzecionka.
Tomek.
oprawcafotografii
Re: Mała frezarka do Alu - A4
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2012, 05:43
Tomeeeek pisze:Witam.
T.
Z formatek al. ponizej 3000zl "z palcem".
Z tym, ze "kosztorys" nie obejmuje sterownika i wrzeciona.
No moze sterownik obejmie ;)
Planuje taka maszynke popelnic za jakis miesiac moze...
q
ursus_arctos
Posty w temacie: 9
Post napisał: ursus_arctos » 21 lut 2012, 10:30
No to tak:
Prowadnice (wałki wiszące fi25 na XY, fi16 na Z + łożyska w obudowie krótkiej):
515zł + transport A
Śruby trapezowe 16/4: 78 + transport B
Nakrętki z poliamidu: 70 + transport C
Silniki: 120 + transport D
Sterownik: 300 + transport E
Sprzęgła: 66 + transport A
Zasilacz: 130 + transport A
Wrzeciono kress + 4 tuleje: 850 (allegro, transport gratis)
Łożyska do śrub: circa 30zł + transport F, ew. można próbować z A ;)
A = p0ltech (pisane przez 'o' oczywiście, ale muszę przez 0, bo forum cenzuruje)
B = sponsor
C = taki typ, co tylko mail do niego był na forum ;)
D = starekcnc
E = allegro
F = spintech
Do tego dochodzi koszt ramy. Może być z formatek aluminiowych (można próbować w jakiegoś waterjeta uderzyć - chyba da się znaleźć takich, którzy tną w rozsządnych cenach). Przy dokładności na poziomie 0.5mm to dobra konstrukcja drewniana (lignofol, sklejka, mdf) też spokojnie da radę.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 21 lut 2012, 11:54
Dla takiej dokładności(a i na 100% wiekszej) jak zrezygnujesz z aluminium to w 1000zł spłodzisz.Natomiast do aluminium to juz musi byc jak Koledzy pisza,minimum 3000zł .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Tomeeeek
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tomeeeek » 22 lut 2012, 19:06
KAJOS pisze:Dla takiej dokładności(a i na 100% wiekszej) jak zrezygnujesz z aluminium to w 1000zł spłodzisz.Natomiast do aluminium to juz musi byc jak Koledzy pisza,minimum 3000zł .
Nie no z tym Alu chyba przesadziłem. Myślałem o Aluminium G10.
Możemy pozostać przy:
Mikartcie, drewnie, plastikach, ABSie, polimerze...
Czyli do ilu powinienem poskładać taką frezareczkę ?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2012, 19:11
Bez kozery odpowiem - pincet :)
"Dokladnosc" 1mm osiagniesz na prowadnicach szufladowych
z napedem ze sznurka nawinietego na oske silnika krokowego.
Silniki mozna kupic pewnie trzy za stowke, za reszta troche sklejki
szesc wmiare prostych pretow, szpilki gwintowane, nakretki
i powstanie kolejny badziewiak ktorego potem bedziesz probowal
opchnac na allegro ;)
Nie mysl nawet o maszynie o "dokladnosci" 0.5-1mm bo to zaklada
zbudowanie _badziewia_.
Na oko liczac za 1500-2000zl mozna zbudowac maszyne, ktora bedzie
ladnie ciela tworzywa i bedzie mozna poskrobac nia aluminium.
Konstrukcje zakladam ze sklejki, reszta standardowo.
q
