Pytanie odnośnie łożysk:
- otwarte czy zamknięte? -czy są różnice w luzach tych łożysk... a może łożyska (....AJ), czyli
z kasowaniem luzu.. w jaki sposób zmniejsza się ich luz?
A teraz obudowy:
obudowa zamknięta np: SMA20GUU ma identyczne wymiary jak obudowa SMA20AJ tyle ,że
druga obudowa ma nacięcie z boku do regulowania luzu... czy jest możliwe nacięcie pierwszej obudowy? (różnica między dwoma obudowami to 15zł)
a konfiguracja łożysko z kasacją luzu w obudowie z kasacją luzu????
Łożyska i ich Obudowy
dudis69
Widzę że nikt się nie kwapi, więc ja zacznę...
I żeby nie było...
Z mechanicznego punktu widzenia łożyska zamknięte są lepsze z uwagi na to iż mają sześć punktów podparcia na prowadnicy, a nie pięć jak to jest w przypadku tych drugich. Jednakże stosuje się łożyska otwarte, w połączeniu z o wiele sztywniejszym układem prowadnicy podpartej. Co umożliwia zastosowanie znacznie mniejszych elementów współpracujących. To taki kompromis.
Do obudowy z kasacją luzu używa się łożysk przeznaczonych do tego celu.
Proste...
I żeby nie było...
Zależy jakie masz wałkipavell pisze:otwarte czy zamknięte?
Zaciskając łożysko na prowadnicy, i nie kombinerkami, tylko przy pomocy śruby regulacyjnej w obudowie.pavell pisze:w jaki sposób zmniejsza się ich luz
Tak. I spokojnie dołożysz te 15zł u ślusarza na przeróbkę.pavell pisze:czy jest możliwe nacięcie pierwszej obudowy
???..., bo nie za bardzo...pavell pisze:a konfiguracja łożysko z kasacją luzu w obudowie z kasacją luzu????
Proste...
Pozdrawiam Sławek
dudis69
pavell pisze:a może łożyska (....AJ), czyli
z kasowaniem luzu..
pavell pisze:Jakich łożysk używa się z obudową z kasacją luzu?
pavell pisze:a z jakimi obudowami używa się łożysk z kasacją luzu?
Co to ma być..., ukryta kamera..., czy test na IQpavell pisze:obudowa SMA20AJ tyle ,że
Nie, zaciskamy całą obudowę na łożysku, co skutkuje redukcją luzu, pomiędzy łożyskiem, a prowadnicą.pavell pisze: czy zaciskając je nie powodujemy luzu w obudowie?
Pozdrawiam Sławek
