Łożyska i ich Obudowy
pavell
Post napisał: pavell » 20 lut 2012, 18:57
Pytanie odnośnie łożysk:
- otwarte czy zamknięte? -czy są różnice w luzach tych łożysk... a może łożyska (....AJ), czyli
z kasowaniem luzu.. w jaki sposób zmniejsza się ich luz?
A teraz obudowy:
obudowa zamknięta np: SMA20GUU ma identyczne wymiary jak obudowa SMA20AJ tyle ,że
druga obudowa ma nacięcie z boku do regulowania luzu... czy jest możliwe nacięcie pierwszej obudowy? (różnica między dwoma obudowami to 15zł)
a konfiguracja łożysko z kasacją luzu w obudowie z kasacją luzu????
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2012, 00:58
Widzę że nikt się nie kwapi, więc ja zacznę...
I żeby nie było...
pavell pisze:otwarte czy zamknięte?
Zależy jakie masz wałki :mrgreen:
Z mechanicznego punktu widzenia łożyska zamknięte są lepsze z uwagi na to iż mają sześć punktów podparcia na prowadnicy, a nie pięć jak to jest w przypadku tych drugich. Jednakże stosuje się łożyska otwarte, w połączeniu z o wiele sztywniejszym układem prowadnicy podpartej. Co umożliwia zastosowanie znacznie mniejszych elementów współpracujących. To taki kompromis.
pavell pisze:w jaki sposób zmniejsza się ich luz
Zaciskając łożysko na prowadnicy, i nie kombinerkami, tylko przy pomocy śruby regulacyjnej w obudowie.
pavell pisze:czy jest możliwe nacięcie pierwszej obudowy
Tak. I spokojnie dołożysz te 15zł u ślusarza na przeróbkę. :mrgreen:
pavell pisze:a konfiguracja łożysko z kasacją luzu w obudowie z kasacją luzu????
???..., bo nie za bardzo... :cry:
Do obudowy z kasacją luzu używa się łożysk przeznaczonych do tego celu.
Proste... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
pavell
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 11:08
prawie...
Jakich łożysk używa się z obudową z kasacją luzu?
więc kolejność pod względem luzu jest taka?:
1. łożysko otwarte
2. łożysko zamknięte
3. łożysko z kasacją luzu
a z jakimi obudowami używa się łożysk z kasacją luzu? czy zaciskając je nie powodujemy luzu w obudowie?
pozdrawiam
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2012, 12:20
pavell pisze:a może łożyska (....AJ), czyli
z kasowaniem luzu..
pavell pisze:Jakich łożysk używa się z obudową z kasacją luzu?
pavell pisze:a z jakimi obudowami używa się łożysk z kasacją luzu?
pavell pisze:obudowa SMA20AJ tyle ,że
Co to ma być..., ukryta kamera..., czy test na IQ
pavell pisze: czy zaciskając je nie powodujemy luzu w obudowie?
Nie, zaciskamy całą obudowę na łożysku, co skutkuje redukcją luzu, pomiędzy łożyskiem, a prowadnicą.
Pozdrawiam Sławek
pavell
Post napisał: pavell » 21 lut 2012, 14:01
napisałeś "Do obudowy z kasacją luzu używa się łożysk przeznaczonych do tego celu"... co to za łożyska? jaki mają symbol?
To żaden test, po prostu chcę się dowiedzieć które rozwiązanie jest najlepsze/ma najmniejsze luzy.. rynek oferuje różne opcje a ja chcę wybrać najlepszą..
pozdrawiam
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2012, 14:11
Każde łożyska i obudowy z indeksem AJ. Otwarte i zamknięte.
Odpowiadałeś sobie sam na pytania, stąd moje skojarzenia z qizzem.
pavell pisze: które rozwiązanie jest najlepsze
IMHO wózki i prowadnice szynowe HIWIN :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
