Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
BYDGOST
Posty w temacie: 18
#151
Post napisał: BYDGOST » 15 lut 2012, 23:00
Układ chłodzenia będzie? Jeśli tak to z tej skrzynki z wiórami musiałby być odpływ do zbiornika chłodziwa.
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 16 lut 2012, 15:56
Będzie, będzie. W prawym rogu wanny jest odpływ a na wcześniejszych zdjęciach, z tylu prawej nogi, przy prowadnicy, jest lejek odpływowy.
[ Dodano: 2012-02-16, 15:55 ]
Całkiem niezły sposób na szukanie osiowości wrzeciennika i konika. Czym i jak by nie mierzył , wychodzi 2.54 uchynięcia.
A tak przy okazji - tokarka ponad 40 lat z tego 25 u mnie i bicie na główce centrownika niecałe pół setki.
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#153
Post napisał: IMPULS3 » 16 lut 2012, 19:15
I jaki pomysl na podniesienie konika?
Post napisał: kamar » 16 lut 2012, 20:06
Blacha trójka między płytę a konia i szlifowanie do wymiaru.
lukadyop
#155
Post napisał: lukadyop » 16 lut 2012, 20:44
Jak z tuleją konika czy są jakieś luzy, warto zregenerować jeżeli takowe są, naprawdę dobra robota gdybym znał się na elektronice i takich rzeczach to już bym jakąś tokarke przerobił, ale może kiedyś .
IMPULS3
#156
Post napisał: IMPULS3 » 16 lut 2012, 20:48
Tak myślalem, a czy powierzchnie ślizgowe w podstawie konika równaliście? Pewnie tak,bo z samego szlifu loża to by za dużoa różnica byla. :roll:
Post napisał: kamar » 16 lut 2012, 21:17
lukadyop pisze: gdybym znał się na elektronice i takich rzeczach .
Nie można się znać na wszystkim. Elektronikę kupuję gotową :)
IMPULS3 pisze: a czy powierzchnie ślizgowe w podstawie konika równaliście? :roll:
Frezowana pryma i szlifowana na dwie strony.
lukadyop
#158
Post napisał: lukadyop » 16 lut 2012, 21:32
Chodziło mi raczej o fakt że nie mam bladego pojecia o programowaniu, ale może i to bym przeskoczył, patrząc na twoje maszyny aż podziw bierze, dociera do mnie powoli że kiedyś tokarz napiszę kilka linijek wytoczy się samo, a nazywać go będą ZWYKŁYM tokarzem co na starych, przestarzałych tokarkach cnc pracuję.
Post napisał: kamar » 17 lut 2012, 08:04
clipper7
Post napisał: clipper7 » 17 lut 2012, 08:12
O właśnie, o takie fotki chodzi :grin:
Gdyby jeszcze jako komentarz dodać parametry śruby i silniczka, to byłoby super.
