LD 550 wyprawka
- Posty w temacie: 11
LD 550 wyprawka
Witam wszystkich i stało się w niedziele jadę po tokarkę LD550
teraz szukam takiej małej wyprawki czyli
noże myślałem o tych
http://allegro.pl/zestaw-noze-tokarskie ... 70283.html
proszę mi powiedzieć czy 12x12 będą ok nie trzeba będzie podkładać czy szlifować?
Jakie ewentualnie inne noże ?
Kieł obrotowy do konika z tego co się orientuje to jest MK2
http://allegro.pl/kiel-tokarski-obrotow ... 41753.html
ewentualnie proszę coś polecić.
Uchwyt wiertarski
http://allegro.pl/uchwyt-wiertarski-b16 ... 01971.html
MT2 - (od 15-18mm) długość 110mm
może taki być?
Oraz chce zrobić przystawkę do wiercenia i frezowania wiec jakieś imadło krzyżakowe
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-krzy ... 03351.html
o takim myślałem nie za drogie na moje cudactwa powinno wystarczyć podstawę zrobię
szlifierke mam kamienie też ojciec ma stolarnie to jest na czym ostrzyć
liczę na wasza pomoc proszę o porady co lepiej kupić czego nie brać
max mogę wydać 500 zł
pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Uchwyt wiertarski
może taki być?
może http://www.ebay.pl/itm/ws/eBayISAPI.dll ... IF:PL:1123 ?rysmen pisze:Oraz chce zrobić przystawkę do wiercenia i frezowania wiec jakieś imadło krzyżakowe
Krzysiek
Krzysiek
ten jegomość do autorstwa imadła się raczej nie poczuwarysmen pisze:imadło krzyżakowe
ale do tego może być (choć niektórzy koledzy mogą uważać że za delikatne, lepszą propozycją byłaby przystawka kolegi Yogi'ego) jak się pokasuje luzy, frezować czołgu raczej nie będziesz.
Noże jeśli wejdą w imak pod oś, to dobre na zaczątek kolekcji, przydałoby się jeszcze parę stalek na noże "na daną potrzebę" i przecinak taki jak ten (używam - polecam)
lub taki
Noże jeśli za niskie do osi, zawsze można podnieść podkładką uciętą np z stalowej taśmy (można je dostać np w marketach budowlanych gdzie służą do ściągania towarów na paletach, czy innych), a przydadzą się nieraz.
do noży dokup jeszcze mały wytaczak 8x8 na pewno się przyda do wytaczania małych otworów. Różnicę wielkości widać poniżej (od góry: 8x8, 10x10, 12x12)
Uchwyt wiertarski bardzo dobry, kieł dobry - nie ma co wybrzydzać.
dlatego do frezowania w tokarce służy tylko do pozycjonowania materiału względem frezu (po ustawieniu wysokości zaciskamy wszystkie prowadnice na sztywno, a przesuwamy posuwem poprzecznym sań tokarki)ezbig pisze:Jak mi zaczęło rzucać materiałem to myślałem, że mi frezarkę rozniesie.
Zresztą jak się kto uprze to może do tego wykorzystać zdjętą z suportu obrotnicę z szufladką oraz imadłem zamiast imaka.
Wiadomo kieł i futerko to podstawa, a podane przez Ciebie są bardzo dobre, ale pozostałą kasę mógłbyś zainwestować w imak szybkozmienny. Dla mnie jest niezastąpiony. Co do noży to ja bym wolał zamiast tych kilku jednego składaka i jakiś mały wytaczak.
Z tych noży nie będziesz zadowolony. Jestem zwolennikiem zaczynania od noży na płytki, dobrym wyborem są noże Pafany na płytki TPUN. Koszt ok. 30 zł za nóż i tyle samo za pudełko płytek. Noże są dobrej jakości, odporne na "błędy młodości". Na ostrzenie noży przyjdzie czas potem.
Ostatnio pojawiły się na Allegro i w sklepach uchwyty wiertarskie Bisona w miarę rozsądnej cenie, warto zainwestować. Jakość o niebo lepsza od całej reszty.
W cenie ok.70 zł kupisz na Allegro nowy kieł obrotowy Bisona (tzw. krótki), jest wart polecenia.
Potrzebujesz jeszcze wiertła, nawiertaki, przydają się frezy czołowe o średnicy do ok. 15 mm (często zastępują wytaczaki) i jakiś fazownik stożkowy. Dobrze jest zrobić sobie tzw. lufkę do narzynek, itd., apetyt rośnie w miarę jedzenia
No, i witamy w klubie !
Czyli tak uchwyt i kieł już mam
zostały noże i imadło
Yogi_
no tylko przykręcić ale cena trochę wysoka
ale wiadomo lepiej kupić raz a dobrze
noże to bym najlepiej chciał komplet a potem w miarę czasu dokupię stalki
ezbig
mówisz ze lipa no wiercenia będzie sporo frezowania mało ale też
clipper7
tu masz racje apetyt rośnie i na pewno powoli będę dokupywał co trzeba ale nie od razu
jak byś był taki miły i podał jeszcze linki będę wdzięczny
A teraz podsumowanie do czego mi to wszystko do domu do amatorskiej pracy z zawodu jestem elektromechanik a pracuje przy grafice i projektowaniu stron tak wyszło w życiu. Brat mechanik kierowca i to bardziej on będzie robił ja będę konsultant. Dla zainteresowanych co zrobiliśmy
http://winda-niepelnosprawnego.cba.pl/album/index.html
3 lata działa jedna awaria poprawienie fabryki we wciągarce hamulec się wysypał.
Zamiatarka
zostało jeszcze osłonę na paski dorobić
Kolejny projekt to będzie taka kosiarka
teraz widzicie do czego mi to oczywiscie jeszcze modelarstwo proszę jeszcze o porady w sprawie noży i tej przystawki z imadłem przystawka musi być jako dodatkowa tak bym tokarki nie rozkręcał.
Dziękuje.
Yogi_
ezbig
clipper7
Zamiatarka
Dziękuje.
Żeby przezbroić tokarynkę na frezowanie tak czy siak musisz zdjąć sanki - żaden problem po prostu przykręcić je pionowo do jakiegoś solidnego kątownika, i imadełko zamiast imaka.
Z nożami koledzy dobrze radzą - ten komplet z lutowanymi płytkami sobie odłóż na wzór i do ewentualnego toczenia bardzo twardych elementów. A naukę zacznij na nożu na płytki, albo na stalkach.
W imak Nutola niestety nie wejdzie uchwyt na stalki 10x3 mm - a po wielu próbach na swojej samoróbce dziś używam głównie takich noży. Przyczyna prosta - przy małej mocy silnika nie potrzeba potężnych noży, które trzeba robić z grubych stalek. Nakupiłem se wcześniej surowych stalek 16x16 i leżą kurzem zarastając na półce.
Na pracę z płytkami lutowanymi przyjdzie czas, gdy już opanujesz podstawy, inaczej je po prostu szybko pokruszysz i wyrzucisz. Też se na początku parę takich kupiłem, i wszystkie zniszczyłem, zanim załapałem o co w tym chodzi...
Dodatkowo te chińskie lutowane wymagają naostrzenia zanim zaczniesz ich używać, a naostrzyć je możesz tylko na specjalnej tarczy, no i trzeba to umieć. A nauczyć się łatwiej i taniej na stalkach...
U mnie miejsca w imaku skolko godno, w Nutolu zdaje się, że więcej jak 10x10 nie bardzo chce wchodzić. Do pracy z takimi wąskimi stalkami musiałbyś sobie dorobić uchwyty "zwisające" poza obrysem imaka - ale warto.
