Frezarka do aluminium 650x450x230 - do oceny
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 05 lut 2012, 17:39
2 miesiące minęły od oceny projektu i frezarka gotowa :) 1,5 miesiąca zbierania i kupowania części i 2 tygodnie składania wszystkiego do kupy, ale warto było !
Działa ! Wymaga oczywiście jeszcze trochę pracy przy niej (stół teowy, czujnik długości narzędzia, obsługa wrzeciona z programu) i co nieco nauki, ale już coś robi.
Nie wygląda może tak porażająco pięknie jak wytwory kolegów z forum, ale dla mnie jest najpiękniejsza :)
Dziękuję niniejszym forumowiczowi tomolc za wszelaką pomoc :)
kommodor
Post napisał: kommodor » 05 lut 2012, 18:20
Bardzo mi się podoba twoja maszynka .
Naprawdę kawał dobrej roboty.
A i pomyśl jeszcze nad osłoną śruby w osi Y .
POMOGŁEM - WCIŚNIJ PRZYCISK - TO TYLKO CHWILA
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 lut 2012, 20:17
Ładnie, ładnie, gratuluję.
Jakie parametry masz przy frezowaniu tego aluminium z filmiku na YT?
Na oko zbierasz na raz ze 3mm? Frez 1 czy 2 piórowy?
Podaj wartość prędkości roboczej przy frezowaniu, bo też mam takie wrzeciono od 3 tygodni ale jeszcze go nie atakowałem tak mocno i obrabiałem alu tylko przy jednorazowym zebraniu 1mm, prędkości 1200mm/min, obrotach 19.000.
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 05 lut 2012, 21:06
Testowo było 800 mm/min i szło całkiem całkiem. Frez był dwupiórowy, ale jakieś marne HSS 6mm. Zagłębienie 2 mm. Obroty 15 tys. W jednym z filmików (srebrna listwa) było aluminium PA38 więc ciężkie we frezowaniu i strasznie się muliło. Na razie testuję i parametry pewnie ulegną zmianom w trakcie.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 05 lut 2012, 23:08
Pomysl o chlodziwie i wtedy dopiero testuj bo takto szkoda frezow. Z chlodzeniem mozna obecne parametry x1,5 przemnożyć wg mnie.
Na poczatek na testy moze byc tak jak u mnie - pompka od spryskiwaczy z auta, prostownik/zasilacz 6v (na 12 silniczek sie przegrzewa) i ze 3 zbiorniczki na ciecz - dwa jako odstojniki i trzeci z pompką.
U mnie taka prowizora tak dobrze sie spisuje ze nawet nie mysle o czyms porządnym. Tylko trzeba zrobic obieg zamknięty chlodziwa.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lut 2012, 07:20
Janek99 pisze:Nie wygląda może tak porażająco pięknie jak wytwory kolegów z forum, ale dla mnie jest najpiękniejsza
Jest urocza :wink:
Janek99
Posty w temacie: 16
Post napisał: Janek99 » 06 lut 2012, 07:39
gmaro pisze:Jest urocza :wink:
No w końcu ktoś się zorientował, że trzeba po główce pogłaskać moje dziecko :)
AOLEK
#18
Post napisał: AOLEK » 06 lut 2012, 08:53
Janek99 pisze:2 miesiące minęły od oceny projektu i frezarka gotowa
i to mnie motywuje bardzo !!! zaraz jak się ociepli biorę się do roboty ! Frezarka 5na5
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 10:27 przez AOLEK, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
pascalPL
#19
Post napisał: pascalPL » 06 lut 2012, 09:36
Wow.. Super. Gratuluje konstrukcji. Mi się również bardzo podoba. Minimalizm i bardzo ładny kolor. Jeszcze raz gratulacje.
pavell
#20
Post napisał: pavell » 06 lut 2012, 10:44
a koszt całości?
