Kilka pytań nt. TSA 16
mike217
Posty w temacie: 10
#81
Post napisał: mike217 » 29 sty 2012, 23:52
To jest właśnie dodatkowy suport. Ten działa w jednej osi, zbijakiem ustawiasz wartość ruchu a wajchą wykonujesz pracę. Mówiąc prościej, jak masz do zrobienia wiele przecięć materiału , to zakładasz w to przecinak, ustawiasz zakres ruchu i jedziesz wajchą. Ja mam taki ale w obu osiach. W połączeniu z zaciskami i mechanizmem do nich ( można je otwierać i zamykać podczas pracy maszynki) plus konik rewolwerowy, robisz z TSA małą maszynkę do szybkiej seryjnej produkcji nieskomplikowanych detali.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#82
Post napisał: BYDGOST » 30 sty 2012, 17:52
Tak właśnie działała TSO 16.
matelektronik
Posty w temacie: 23
#83
Post napisał: matelektronik » 04 lut 2012, 18:11
Witam po dość sporej przerwie.
Tak się składa, że skończyłem remont mojej TSA 16. No i zabrałem się za toczenie ;) Heh, to jest moja pierwsza tokarka jakby co. No i znowu mam problem. Kupiłem sobie noże 10x10mm. Ale jak się okazuje ostrza są powyżej osi wrzeciona. Z jakimi nożami ta tokarka pracowała oryginalnie ??? 8x8mm ???
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
panzmiasta
Posty w temacie: 15
#84
Post napisał: panzmiasta » 04 lut 2012, 18:24
Heh miałem ten sam problem w ous , zbierając osprzęt przez kilka lat nigdy nie miałem tak mikrej tokareczki , i gdy wziąłem się za testy okazało się że posiadam tylko jeden nóż 10x10 ... wyjściem doraźnym i tymczasowym było użycie stalki 16x10 - w pozycji "leżącej" i zeszlifowanie wysokości ostrza o 2mm . No mogłeś się spytać przed kupnem noży jakie przychodzą do twojego sprzęta ?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#85
Post napisał: bogdan54 » 04 lut 2012, 18:33
Witam . 8X8 , trzonki można podfrezować od spodu , lub zdjąć uchwyt i dorobić płytkę dociskową , jak na zdjęciu . Ja tak mam do noży specjalnych ,ten na obrazku to 12x12 na płytkę.
matelektronik
Posty w temacie: 23
#86
Post napisał: matelektronik » 04 lut 2012, 21:30
Dzięki Koledzy. W sumie to nie problem, bo znając życie jest to moja pierwsza ale nie ostatnia tokarka więc noże się przydadzą.
Gdybym to ja wiedział, że taki problem wyniknie :P
A teraz inna sprawa...
Jak wszyscy użytkownicy TSA 16 wiedzą, przekładnie w maszynce nie są synchronizowane a sprzęgła również brak. Przy próbie zmiany obrotów na nawtrotnicy, czy nortonie podczas pracy maszyny wydaje mi się, że za moment powyrywa wszystkie zęby. Czy w Waszych maszynkach również tak to wygląda, że podczas zmiany w ruchu zęby zgrzytają ? Jak należy zmieniać tryba w tej maszynie ? Rozumiem, że trzeba wcześniej wyłączyć silnik? Generalnie może to jest głupie pytanie ale w dużych maszynach na których miałem okazję pracować, lub przyglądać się ich pracy takie zjawisko nie występowało.
Pozdro
Mateusz
mike217
Posty w temacie: 10
#87
Post napisał: mike217 » 05 lut 2012, 14:29
Oczywiście, że trzeba wyłączyć silnik! Jak możesz na chybił trafił trafiać w zęby, teraz już wiem, dlaczego większość TSA do kupienia ma wyrwane zęby z koła zębatego na wrzecionie....
matelektronik
Posty w temacie: 23
#88
Post napisał: matelektronik » 05 lut 2012, 15:49
No właśnie moja ma jeszcze uzębienie jak nowe, dlatego wolałem zapytać ;)
Andrzej 40
Posty w temacie: 9
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lut 2012, 15:49
matelektronik pisze: Jak wszyscy użytkownicy TSA 16 wiedzą, przekładnie w maszynce nie są synchronizowane a sprzęgła również brak. Przy próbie zmiany obrotów na nawtrotnicy, czy nortonie podczas pracy maszyny wydaje mi się, że za moment powyrywa wszystkie zęby.
W samochodzie też włączasz wsteczny bez za hamowania i sprzęgła? :?:
matelektronik
Posty w temacie: 23
#90
Post napisał: matelektronik » 05 lut 2012, 15:55
W moim samochodzie akurat nie wrzucę wstecznego bez sprzęgła i hamowania, bo są mechanizmy które do tego nie dopuszczają ;) Pytam po prostu, o te wyłącznie bo w innych maszynach nie było trzeba wyłączać silnika co nie znaczy, że żyłuję moją maszynę bez przerwy. Po prostu zrobiłem subtelną próbę i zauważyłem, że trzeba ten silnik wyłączać i też tak robię. Z tym, że pomyślałem, że może jest coś nie tak z moją tokareczką ale jak się okazuje jest to normalna praktyka.
