Kilka pytań nt. TSA 16
matelektronik
Posty w temacie: 23
#61
Post napisał: matelektronik » 25 sty 2012, 21:38
Mi to wygląda na jakąś niewykończoną fabrycznie TSA 16.
Czy może któryś z kolegów wie jak rozebrać dźwignię i mechanizm zaciskowy konika z TSA 16 ??? U mnie jakbym nie kręcił tak nie umiem wyciągnąć dźwigni. Tzn. chcę wyciągnąć element 8 i 6 z poniższego rysunku:
Czy trzeba to na siłę wyciągnąć czy jest jakiś sposób na to ?
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#62
Post napisał: bogdan54 » 25 sty 2012, 21:57
Gdzieś około 86 roku kupowałem w Poznaniu części do mojej TSA .Będąc na hali widziałem multum obrabiarek na bazie TSA (łoże i wrzeciennik i coś ekstra specjalnego ) nie bardzo podobne do naszych TSA , były przeznaczone do wykonywania tylko jednej operacji . Może masz jedną z takich maszyn .
matelektronik pisze: chcę wyciągnąć element 8 i 6 z poniższego rysunku:
Poluzuj boczne robaczki od osiowego wstawiania konika , odkręć dolna nakrętkę .Trzpień z dźwignią ma mimośrodowe zakończenie , trzeba wyczuć w którym momencie można go wysunąć z pionowego łącznika ( jest tylko jedno takie położenie ).
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 22:09 przez bogdan54, łącznie zmieniany 1 raz.
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#63
Post napisał: oswiecimskie » 25 sty 2012, 22:01
wykonywanie tylko jednej operacji? http://imageshack.us/photo/my-images/844/img1336k.jpg/ - tu jest zjecie suportu tej maszynki.Mam duzy problem bo sam bede musial zrobic do tego konika i zlozyc wzeciono .Do tego przewidziana byla takze gitara ale jak ja wyporowadzic z wrzeciona jak nie wiem ktoredy bo planow zadnych do tego nie ma :mad:
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 22:13 przez oswiecimskie, łącznie zmieniany 1 raz.
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
rynio_di
#64
Post napisał: rynio_di » 25 sty 2012, 22:11
Spróbuj tak. Odkręć nakrętkę ( 10) zdejmiesz od spodu docisk i pozostały sztyft z gwintem podepchnij do góry ( do oporu ) i w tym czasie za dźwignię ( 8) pociągaj w tył robiąc lekkie obroty o kilka stopni. Tam tylko na mimośrodzie trzyma .Popatrz dokładnie czy czasami nie ma w korpusie konika wkręconej wkrętki blokującej ten długi wałek.
bogdan54
Posty w temacie: 12
#65
Post napisał: bogdan54 » 25 sty 2012, 22:14
Takie widziałem. :???: Twoje zdjęcie trochę mało pokazuje , być może jest to półfabrykat .
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#66
Post napisał: oswiecimskie » 25 sty 2012, 22:24
Tu daje jeszcze kilka zdjec tego dziwadła-sruby w imaku są nawet jakies dziwne...mają gwint m7... .Jakby ktos coś wiedział na temat tej tokarki to prosze o kontakt
http://imageshack.us/photo/my-images/163/img1329d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/img1331fx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/43/img1335mp.jpg/
gg39627776
tel:511862650
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
bogdan54
Posty w temacie: 12
#67
Post napisał: bogdan54 » 25 sty 2012, 22:36
Wgląda jak TSA , ale z podwójną pryzmą to jeszcze nie widziałem :mad: . Ja chciałem z dwóch suportów złożyć jeden lepszy , i się nie dało w prosty sposób . Części (odlewy ) są parowane i najczęściej do siebie nie pasują .
Nie masz DTR ?
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#68
Post napisał: oswiecimskie » 25 sty 2012, 22:43
Nie wiem co to jest wiec DTR nie mam a oryginalna TSA to nie jest ... wrzeciono tej jest duzo wieksze od oryginalu pozatym łoża różnią się wzorem.We wrzecienniku nie ma wypustu na klamke prawy-lewy posów.imak rozni sie od oryginału jest dość większy. wygląda na to że oś wrzeciona ma w srodku stożek nr 3 w oryginale jest chyba 1
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2012, 23:04
Część 8 ma mimośród (jak na zdjęciu poniżej) po którym chodzi ucho części 6. I dlatego można ją wyjąć tylko w jednym położeniu gdy oś wałka 8 ustawi się w osi otworu ucha części 6.
matelektronik
Posty w temacie: 23
#70
Post napisał: matelektronik » 26 sty 2012, 10:27
Dzięki Koledzy. Później spróbuję to rozkręcić. Muszę wyjąć ten element z tą śrubą co dociska do łoża bo ona jest jakaś "pokombinowana", tzn. ktoś dorobił tam takiego dziwaka a przy remoncie chciałbym sobie dorobić nowy element taki jak oryginalny.
