OUS 1 - wersja katowicka
Posty w temacie: 33
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2012, 20:06
panzmiasta pisze:wkręcił go na maxa a następnie nagwintował kostkę[nie jestem pewien kolejności ale jak wytłumaczyć że kasowanie następuje przy odkręcaniu robaka
no i prawidłowo, jeśli gwintujesz przy "rozciągniętej" nakrętce (czyli na dłuższym wymiarze) a potem po wkręceniu na śrubę "ściskasz" nakrętkę czyli wytoczoną w niej liczbę zwojów na mniejszej długości, to musi się na tej śrubie zaciskać czyli kasować luz, podobnie jak na tym rysunku (tu działa odwrotne-przy rozciąganiu)
tu inne "automatyczne" konstrukcje
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#412
Post napisał: panzmiasta » 04 lut 2012, 15:36
Ach Romku jakiś specjalny pucharek musimy my ousmeni ci ufundować , może talon na paliwo ? dbasz o nas nie ma co , ostatnia kasacja z napisami cnc w tle rewelacja !
Oswięcimskie , mój uchwyt był jeszcze bardziej zaśniedziały i miał kilka rys, wgnieceń i zadrapań , sam proces nie jest jakiś skomplikowany a że robię to praktycznie "zawodowo" tak że :
1 Zakładasz goły uchwyt na tokarce , bierzesz papier 240 , owijasz go na wyciętym uprzednio pasku blachy [grubość ok 1mm a szerszy niż szer uchwytu ] , blacha zapobiega większemu ścieraniu w miejscach z otworami oraz chroni twoje palce przed amputacją :twisted:
2 Włączasz, i ścierasz papierem dociskanym przez blaszkę, po paru minutach wyłączasz tokarkę i sprawdzasz gładkość uchwytu , następnie ścierasz uchwyt tym papierkiem ale już w poprzek bez włączania tok ,
3 Jak już uchwyt wygląda na gładki to zmieniasz ziarnistość na 400 i te same operacje jak wyżej
4 potem papier 800 , następnie 1200 j/w
5 Uchwyt jak pupcia niemowlaka , demontujesz go... i używasz filcu na wiertarce i pasty polerskiej , na koniec mleczko do polerowania karoserii
Z zegarkiem na ręku "godzina trzydzieści" i masz nóweczke , nie polecam tego raczej przy codziennym toczeniu , nie widzę żadnego sensu , uchwyt się zachlapie po 5sek i z naszej pracy nici , ale na pokazy i wywiady w zakładach pracy jak najbardziej ;
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#413
Post napisał: oswiecimskie » 04 lut 2012, 15:41
tak myslalem wlasnie ze papierem na obrotach ale myslalem ze nie da sie papierem ttakiego połysku;] tylu jak powierzchnie czołową uchytu tak spolerowac?;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
panzmiasta
#414
Post napisał: panzmiasta » 04 lut 2012, 16:05
Bez problemu , jak odkręcisz szczęki , oczywiście wtedy blaszka musi zakrywać cały uchwyt , powiedzmy 10x10 cm , tylko uważaj na ręce ! Po wszystkich tuningach , musisz koniecznie uchwyt rozebrać , wymyć w ropie , oleju lub podobnym , wydmuchać wszystkie opiłki i czynność powtórzyć jeszcze raza dla pewności . tu jeszcze jedna próbka , nie mam stanu przed polerowaniem ale stal im większe hrc tym się lepiej świeci [niestety dłużej schodzi polerka ]
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 04 lut 2012, 19:34
Rysowałem szybko w paint'cie. Kto zgadnie ? :)
Uploaded with ImageShack.us
panzmiasta
#416
Post napisał: panzmiasta » 04 lut 2012, 19:46
-Automatyczny posuw wzdłużny przy funkcji "frezarka" ... jak coś myślałem o tym tydzień temu , jak zawsze pomysł jest diametralnie inny od twojego [ oczywiście bez przymiotników lepszy-gorszy ; ]
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 04 lut 2012, 20:10
Niestety nie. Mam dość obijania knykci o łoże, więc ma to odsunąć pokrętło. Dla zainteresowanych cnc, można tam i krokowca powiesić i paskiem zasilać śrubę.
Rysunek może trochę nieczytelny.
panzmiasta
#418
Post napisał: panzmiasta » 04 lut 2012, 23:41
Te 2 koła pasowe mnie zmyliły , jednak robimy ten sam projekt , tez uważam że pokrętełko nie jest wygodne ale u mnie napęd będzie mechaniczny z możliwością przełączenia na "ręczny" i szczególnie uwidoczni się przy frezowaniu . ale znając życie jak zrobi się ciepło osiołek zarośnie pajęczynami i kurzu grubą warstwą się okryje ;
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 05 lut 2012, 00:50
Mój nie zarośnie chaszczami, jest jedynym tego typu wołem roboczym na stanie. Moim największym problemem jest zdobycie surowca. Przecież nie pójdę do centrostalu po tonę alu. Na złomowisku też cięzko coś trafić, a jak już, to z własnym agregatem i kątówką trzeba iść.
Pomysły to mogę mieć, nawet kupić np. nową śrubę i nakrętkę, sam je przetoczyć i koniec. Nie zrobię oprawy nakrętki bo nie mam kawałka alu.
Na krążek do głowicy, ten już prawidłowy, chyba użyję stalowych obciążników do hantli, na allegro tanie widziałem, bo nie mam innego pomysłu ma materiał.
Z tej prostej przyczyny, nie mogę zrobić wielu rzeczy, nie tylko do OUS'a.
panzmiasta
#420
Post napisał: panzmiasta » 05 lut 2012, 11:11
Ech i tu jest przewaga małomiasteczkowości [ nie mieszkam w samym Malborku ] , idę do pani Danki na złomowiec mam 50m , pooglądam, poszukam, coś wezmę do domu jeśli mi się nie przyda mogę oddać jutro , na drugi złom mam już 300m , trzeci to już dobre 600m ale ostatni typowo przemysłowy nie ma nic ciekawego ,na "moim" ulubionym ostatnio leżały silniki 3f [dobre! ] ale nie chodzę tam regularnie i przegapiłem :mrgreen: . Tak że z tym krążkiem z hankielków poczekaj może z jakiejś dobrej stali się załatwi ; . dla przykładu kostka jaką znalazłem do imaka , zwymiarowana już dla mnie prócz jednej ścianki , wyrwana za tysiaka [ tyskie ; ] ,
