FREZARKA EDUKACYJNA
- Posty w temacie: 9
Jaki program proponujecie prosty w obsłudze jak dla laika oraz jaki sterownik żeby był dobry i w miarę jak najtańszy
Chodzi mi o to, żebyście osobiście coś z doświadczenia polecili? I czy jeśli kupie sterownik z 4 wyjściami a silnik będzie załóżmy 6 kabli czy będzie się go dało jakoś podłączyć?
Metryczną to najlepiej włożyć po prostu w łożysko o średnicy wewn. takiej jak śruba (czyli dla M10 łożysko o średnicy 10mm, np. 6000 2RS); dać podkładki i nakrętki (mogą być cienkie, skontrowane) i tyle. Nie ma co szaleć ze śrubami metrycznymi, bo i tak cudów na tym się nie zrobi. Można dać 2 łożyska po jednej stronie - będzie ciut lepiej.
Swojej maszynki jeszcze nie poskładałem do końca i może nie mogę za wiele powiedzieć, ale oś Z mam kompletną i u mnie wygląda to tak:
W sklejce wybrane jest trochę pod łożysko.
I łożysko w "oprawie".
Przy zachowaniu minimum precyzji udało mi się wszystko nawiercić, poskręcać tak, że oś Z chodzi, jak na tą konstrukcję, dość płynnie. A i zamiast dwóch nakrętek do kontrowania śruby pociągowej takie coś wydłubałem.
bavacki, ten sterownik który upatrzyłeś sobie jest zbudowany na dostępnych już w stosunkowo niskiej cenie kostkach Toschiby TB6560 Tutaj https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... t33675.htm jest pouczająca dyskusja gdybyś chciał podjąć się samodzielnej budowy. Zdania na temat tego sterownika są podzielone ale myślę że będziesz z niego zadowolony, szczególnie że tworzysz pierwszą maszynkę. Jeżeli chodzi o brak w Twoim komputerze złącza LPT to mam podobną bolączkę. Niektórzy doradzają w takich wypadkach kupienie starego komputera. Można i tak ale jest to pomysł tymczasowy bo te stare komputery też się w końcu wyczerpią. Komputer zresztą nie może być całkiem ze złomowiska bo na przykład dla programu MACH potrzebny jest już nieco młodszy system operacyjny. Kiedy doda się koszt takiego zabytku i oprogramowania to ciekawszym rozwiązaniem wydaje się zastanowienie nad nowinką której rozwój można było obserwować na tym forum https://www.cnc.info.pl/topics12/pikocn ... t=piko+cnc Projekt dojrzał już do postaci handlowej i pojawił się w sprzedaży. Jest tańszy niż MACH, po polsku, ma mnóstwo możliwości użytkowych a wchodząca w komplet (2 w jednym) płytka z elektroniką umożliwia sterowanie przez złącze USB. Żeby zapoznać się z możliwościami programu wystarczy pobrać go i zainstalować w komputerze za darmo pełną jego wersję oraz manuala (plik pdf.) Sam się tym dziełem zachwyciłem i już zbieram kasę
Myślę że program jeszcze będzie się rozwijał w miarę sensownych pomysłów jego użytkowników ale to co już oferuje jest imponujące. Lepsze moim zdaniem to niż kupowanie jeszcze jednego złomu do warsztatu, na dodatek pewnie bardziej prądożernego niż współczesne komputery stacjonarne czy laptopy. Jeszcze jedna zaleta programu piko-cnc to fakt że jego twórca udziela dożywotniej licencji,również do celów komercyjnych bez żadnych ograniczeń uznając że płaci się tylko za część elektroniczną.
Tańszy sterownik, również na uSB o nazwie CNConv oferują tutaj http://proma-elektronika.pl/www/ Niestety tylko 2.5D
Niestety?? Pełne 3D można uzyskać chyba jedynie na drukarce 3D, albo maszynie 4/5osiowej. To nie jest wada, tylko rzetelna informacja od firmy.diodas1 pisze:Tańszy sterownik, również na uSB o nazwie CNConv oferują tutaj http://proma-elektronika.pl/www/ Niestety tylko 2.5D
