FREZARKA EDUKACYJNA
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 sty 2012, 21:20
Warto umieścić przepisy na tanie i samodzielne wykonanie elektroniki by wielu młodych ludzi mogło spełnić swoje marzenia i rozpocząć przygodę z cnc. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 sty 2012, 21:30
Ja swoje sterowniki oparłem o atmegę i TIP122 w czasach gdy były tanie i do tej pory dają radę. Pierwsze moje PCB ever:D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gras107
Post napisał: gras107 » 31 sty 2012, 16:40
syntetyczny pisze:Ja swoje sterowniki oparłem o atmegę i TIP122 w czasach gdy były tanie i do tej pory dają radę. Pierwsze moje PCB ever:D
Ile tych TIP 122 potrzeba? :) Mam trochę z demontażu :).
bavacki
Posty w temacie: 9
Post napisał: bavacki » 31 sty 2012, 17:21
Co do silników skąd najlepiej je wymontować z jakich urządzeń najlepiej się nadadzą? Jeśli chodzi o sterownik to znalazłem taki http://www.ebay.pl/itm/3-Axis-TB6560-CN ... 3efe0129b0 co o nim myślicie i czy trzeba do tego jakieś dodatkowe płytki czy podłącza się już bezpośrednio komputer - silniki?. Natomiast teraz problem zasilania, a mianowicie wyczytałem, że ludzie wykorzystują zasilacze od laptopów mam takowy także to rozwiązywało by kolejny problem chociaż przez myśl przychodziło mi wykorzystanie zasilacza od komputera 450W czy nadawał by się?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 18:11 przez bavacki, łącznie zmieniany 1 raz.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 31 sty 2012, 18:06
... a dałoby rade na prv wrzucić schemat albo namiary
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 sty 2012, 18:54
Wsad jest na Elektrodzie.
A schemat w Eaglu narysowany.
sterownik v2.zip
Eagle - Sterownik
(445.84 KiB) Pobrany 243 razy
Kreatura CNC
AOLEK
#17
Post napisał: AOLEK » 31 sty 2012, 19:09
Ale numer :shock: dzisiaj to rano oglądałem nie jest to czasem do sterowania silnika 5cio cewkowego ?
ps. ale wsadu do procka niewidziałem a to jest najtrudniejsze ale dzięki :)
męcze się teraz nad doborem tranzystorów zastępczych do tego i budową PCB
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 sty 2012, 20:54
Nie wiem. Ja tam cewek nie liczyłem. Miałem silnik z 5 wyprowadzeniami - unipolarny i do niego zrobiłem stery.
Kreatura CNC
bavacki
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: bavacki » 01 lut 2012, 16:07
Problem zasilania, a mianowicie wyczytałem, że ludzie wykorzystują zasilacze od laptopów mam takowy także to rozwiązywało by kolejny problem chociaż przez myśl przychodziło mi wykorzystanie zasilacza od komputera 450W czy nadawał by się? I czy sterownik musi być bezpośrednio podłączony przez lpt ? ja nie posiadam takiego porty w swoim komputerze i zastanawiam się czy dało by radę poprzez adapter usb?
ursus_arctos
#20
Post napisał: ursus_arctos » 02 lut 2012, 12:38
Wszystko zależy od tego, jakiej mocy są silniki. Generalnie trzeba liczyć jakoś tak:
napięcie nominalne x prąd fazy x 2 x liczba silników x Q
gdzie Q to coś koło 2
czyli przykładowo:
3 silniki 2V/2.5A
2V * 2.5A * 2 * 3 * 2 = 60W
teraz trzeba zobaczyć parametry zasilacza laptopowego:
przykład: 19V, 3.5A = 66.5W
czyli się nadaje
to są dane mojego systemu - wszystko ładnie hulało, ale już porzuciłem ten układ, bo zasilacz miał za niskie napięcie
tutaj znowu kwestia zasilaczy PC -> mają zbyt niskie napięcie. 12V to mizerne zasilanie dla krokowców.
Adaptery LPT - tylko niektóre zadziałają, a i to może być trudne. Albo kup cncconv (nie jest tani) albo kartę PCI z kontrolerem LPT. Są też sterowniki działające całkowicie na USB - ale nie wiem, czy i jak się dogadują z typowym oprogramowaniem.
