Frezarka z ruchomą bramą
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 9
Post napisał: Pitejro1 » 29 sty 2012, 20:20
Witam forumowiczów mam zamiar zbudować frezarkę z ruchomą bramą , która będzie w stanie obrabiać aluminium , a jej pole robocze to 1500*800*250mm. I teraz pytanie jakie warunki muszę spełnić jeżeli chodzi o mechanikę , że by zachować jakąkolwiek sztywność konstrukcji. Zrobiłem już jedną maszynę cnc ale ze stałą bramą i może się mylę ale chyba jedno z drugim niema za wiele wspólnego. Temat pewnie już był wałkowany ale.........
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sty 2012, 21:51
no raczej nie ma.
do obróbki metali musisz sobie pospawac szescianik z profila np 100x100 i obrobić powierzchnie bazowe, a potem bramkę przesuwną tez najlepiej spawaną z blach stalowych i tez obrobić a reszta po staremu
orzelzone
Post napisał: orzelzone » 29 sty 2012, 21:56
Ja składam swoją pierwszą frezarkę. Planowane pole robocze to 1200x500x400. W galerii dwa moje pierwsze rysunki. Najprawdopodobniej posypię się gromy od forumowiczów na temat sztywność. W mojej koncepcji założyłem, że brama będzie spawana z profili stalowych 50x30 i z każdej strony trzy łożyska.
Opis postępu prac na http://mojeCNC.blogspot.com/
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sty 2012, 22:18
orzelzone pisze:Najprawdopodobniej posypię się gromy od forumowiczów na temat sztywność.
no fajny lezak, co chcesz
Pitejro1
Posty w temacie: 9
Post napisał: Pitejro1 » 29 sty 2012, 22:24
Rozumiem, że ma to być przestrzenna rama spawana z profili 100*100 w formie sześcianu czy tak? a co z wypełnieniem środka czy może być kratownica z profilu 40*40 nie dbam o wagę i bezwładność maszyny dam mocne silniki. I trochę zastanawia mnie ta bramka nie da się jakoś łatwiej np. z jakichś profili albo żebrowanego ceownika .
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 30 sty 2012, 00:10
Może z ceownika gorącowalcowanego. Bywają często nieco zwichrowane już z walcowni ale liczy się głównie zachowanie prostopadłości względem osi X i równoległości wzgl. Z . Takie ceowniki są powszechnie stosowane jako słupki w bramach i furtkach ogradzających posesje. Sztywność to ma wystarczającą tylko te krzywizny. Trzeba wybierać, przebierać a coś można dobrać. Zawsze zastanawiało mnie jak koledzy dokręcają nakrętki do śrub wewnątrz profilu zamkniętego.
premorepa
Post napisał: premorepa » 30 sty 2012, 00:29
gwintuja? :)
spawtech
Post napisał: spawtech » 30 sty 2012, 10:24
podrzeźbi pisze:dokręcają nakrętki do śrub wewnątrz profilu zamkniętego.
Często się z tym spotykam,podsyłam szkic,przewiercam kształtownik,fazuję otwory(miejsce na spaw),przy braku narzędzi do fazowania zfazowuję wspawywaną tuleję,ktura może mieć otwór przelotowy lub nie,spawanie,szlifowanie,gotowe.Zapobiega też zgnieceniu kształtownika przy skręcaniu śrubami(przelotowym).
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 13:59 przez spawtech, łącznie zmieniany 1 raz.
Pitejro1
Posty w temacie: 9
Post napisał: Pitejro1 » 30 sty 2012, 13:44
Niezły pomysł to rozwiązuje nie tylko ten problem. Czy można też tak wzmacniać profile(takie żebrowanie)....
spawtech
Post napisał: spawtech » 30 sty 2012, 13:50
Dokładniej?
