Frezarka z ruchomą bramą
Pitejro1
- Posty w temacie: 9
Witam forumowiczów mam zamiar zbudować frezarkę z ruchomą bramą , która będzie w stanie obrabiać aluminium , a jej pole robocze to 1500*800*250mm. I teraz pytanie jakie warunki muszę spełnić jeżeli chodzi o mechanikę , że by zachować jakąkolwiek sztywność konstrukcji. Zrobiłem już jedną maszynę cnc ale ze stałą bramą i może się mylę ale chyba jedno z drugim niema za wiele wspólnego. Temat pewnie już był wałkowany ale.........
orzelzone
Ja składam swoją pierwszą frezarkę. Planowane pole robocze to 1200x500x400. W galerii dwa moje pierwsze rysunki. Najprawdopodobniej posypię się gromy od forumowiczów na temat sztywność. W mojej koncepcji założyłem, że brama będzie spawana z profili stalowych 50x30 i z każdej strony trzy łożyska.
Opis postępu prac na http://mojeCNC.blogspot.com/
Pitejro1
Rozumiem, że ma to być przestrzenna rama spawana z profili 100*100 w formie sześcianu czy tak? a co z wypełnieniem środka czy może być kratownica z profilu 40*40 nie dbam o wagę i bezwładność maszyny dam mocne silniki. I trochę zastanawia mnie ta bramka nie da się jakoś łatwiej np. z jakichś profili albo żebrowanego ceownika .
podrzeźbi
Może z ceownika gorącowalcowanego. Bywają często nieco zwichrowane już z walcowni ale liczy się głównie zachowanie prostopadłości względem osi X i równoległości wzgl. Z . Takie ceowniki są powszechnie stosowane jako słupki w bramach i furtkach ogradzających posesje. Sztywność to ma wystarczającą tylko te krzywizny. Trzeba wybierać, przebierać a coś można dobrać. Zawsze zastanawiało mnie jak koledzy dokręcają nakrętki do śrub wewnątrz profilu zamkniętego.
spawtech
Często się z tym spotykam,podsyłam szkic,przewiercam kształtownik,fazuję otwory(miejsce na spaw),przy braku narzędzi do fazowania zfazowuję wspawywaną tuleję,ktura może mieć otwór przelotowy lub nie,spawanie,szlifowanie,gotowe.Zapobiega też zgnieceniu kształtownika przy skręcaniu śrubami(przelotowym).podrzeźbi pisze:dokręcają nakrętki do śrub wewnątrz profilu zamkniętego.
- Załączniki
- img136.jpg (38.82 KiB) Przejrzano 2525 razy
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 13:59 przez spawtech, łącznie zmieniany 1 raz.
