tuleja hartowana
Borsi
Posty w temacie: 10
tuleja hartowana
Post napisał: Borsi » 29 sty 2012, 12:15
Witam .
Mam do wykonania tuleję która musi mieć twardość około 40 hrc i muszę ją później obtoczyć na żądany wymiar tak sobie pomyślałem co by zrobić to ze stali 45 obrobić cieplnie i obtoczyć co o tym myślicie.
Jakie naddatki przyjąć przed hartowaniem wymiar muszę utrzymać po zewnętrznej stronie tulei w środek wchodzi trzpień na luźno tez będzie hartowany, kombinuję tak żeby po hartowaniu obrabiać tylko jedną powierzchnię ( zewnętrzna) bo mam tego 16 szt , wymiar tulei 57mm po zewnątrz, w środku trzpień wykonany z pręta ciągnionego średnicy 40mm, na ile materiał może się spęczyć przy hartowaniu.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
stal-com
Post napisał: stal-com » 29 sty 2012, 14:18
Obojętne jest jakie przyjmiesz naddatki 40HRC to żadna twardość obrobisz to bez problemu na tokarce każdym nożem
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 29 sty 2012, 14:29
jakie jest maximum żeby to ugryźć z ogólnie dostępnych materiałów
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 sty 2012, 14:53
Oczywiście, że 40 HRC obrabia się pięknie, oczywiście narzędziami z węglika, czyli jeśli masz wiercenie, to zrób wcześniej, jeśli masz zwykłe wiertła. A co do naddatków, zostaw większe, jeśli pod przetoczenie, bo musisz najpierw przetoczyć z konkretnym naddatkiem (zmierzyć, czy nie odpycha), a później z tymi samymi parametrami zebrać naddatek na gotowo. Pamiętaj, że za mały naddatek przy toczeniu, to nóż nie zagłębia się w materiał (ślizga się, drży) i nie masz ani powierzchni, ani wymiaru. Nie wiem, jaka długa tuleja, ale czasem w piecu materiał puchnie w ten sposób, że wewnętrzny wymiar też się powiększa. Moim zdaniem potrzebne są naddatki i w środku.
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 29 sty 2012, 17:50
rozumiem ze zostawić naddatki na obu powierzchniach i później przetoczyć dodam tylko że tuleje maja być do łyżki koparki gość nie chce z brązu pewnie chodzi o cenę jak myślicie pochodzi trochę sworzeń który dostałem na wzór nie wygląda na hartowany ale tuleję są hartowane te naddatki to żąd jakiej wielkości
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2012, 19:57
Oryginalne tuleje metalowe w koparkach mają twardość w okolicy 60 HRC.
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 29 sty 2012, 20:04
60 HRC to już nie bardzo chyba da się toczyć
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2012, 20:53
Ja toczę ceramicznymi albo szlifuję. Ta twardość to niemal konieczność ze względu na żywotność.
Nie muszę dodawać że sworzeń to taka sama twardość. :razz:
I lepiej to nawęglić niż hartować, tym bardziej że sworzeń prawdopodobnie się skrzywi podczas nagrzewania i trzeba będzie prostować.
WZÓR
Re: tuleja hartowana
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2012, 20:59
Borsi pisze:... kombinuję tak żeby po hartowaniu obrabiać tylko jedną powierzchnię ( zewnętrzna) bo mam tego 16 szt ,...
Wytocz tuleje na gotowo w tym materiale i daj do azotowania.
:arrow: http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 18509.html
wt
Post napisał: wt » 29 sty 2012, 21:02
W łyżce koparki pasowanie jest luźne ze względu na zanieczyszczenia. Najlepiej wykonać ze stali stopowej konstrukcyjnej 35, nawęglić i zahartować. Powierzchnię tylko odprężyć, a środek będzie miał to swoje 35. Twarda powierzchnia nie dopuści do zużycia, a środek zabezpieczy przed pęknięciem. Wyroby nawęglane tak bardzo się nie odkształcają podczas hartowania jak hartowane w całości.
Wróć do „Obróbka metali”
