tuleja hartowana
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2012, 21:22
WZÓR pisze:Wytocz tuleje na gotowo w tym materiale i daj do azotowania.
Azotowanie dobry pomysl ale z tym będzie chyba kłopot w Lublinie.
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 30 sty 2012, 19:27
z tego co się orientuje to w lublinie jest problem z azotowaniem a jakby tuleje z 40 HM zrobić
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 sty 2012, 19:41
Panowie, a to się nie będzie zacierać? Owszem azotowanie rozwiąże sprawę, ale twardy trzpień i twarda tuleja, będą potrzebowały smarowania, czy kalamitka wystarczy?
W sumie to może jedną część (raczej tuleję) dałoby się zrobić z żeliwa sferoidalnego? Z tego się robi np. wały korbowe i wytrzymują.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 sty 2012, 20:45
Odpowiadajac to powiem że często się spotykam z tym że sworzeń i tulejka jest wykonana ze stali, ale wlaśnie warunek to spora twardość. Te elementy zużyte to wlaśnie wytarte a nie zatarte.
Zeliwo też powinno zdać egzamin choć jest to malo spotykane rozwiązanie fabryczne. Nie wiem dlaczego, może aż tak nie jest żywotne.
Borsi
Posty w temacie: 10
Post napisał: Borsi » 30 sty 2012, 22:08
kalamitka jest w sworzniu, pewnie dlatego pasowanie ma być luźne tylko pytanie jak luźne oczywiście myślę że jakiś kanałek w tulejce trzeba zrobić waszym zdaniem jaki luz zostawić między tuleja a sworzniem
ZiG
Post napisał: ZiG » 01 lut 2012, 00:24
Jeśli jeden element ma twardość w okolicach 60 HRC to takie połączenie raczej nigdy się nie zatrze.
IMPULS3
#17
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2012, 17:30
Borsi pisze:waszym zdaniem jaki luz zostawić między tuleja a sworzniem
Im mniejszy tym lepiej, w tulejce lub sworzniu kanalek smarny i będzie dobrze. :cool:
Borsi
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: Borsi » 01 lut 2012, 21:25
impuls wszystko się zgadza tulejkę która mama na wzór starą jest wybita prawie do zera jak ma facet wyrobione gniazda i zrobię za ciasno to tulejki skosi przy wbijaniu i za boga sworznia nie wsadzi najlepiej było by zrobić 0,1mm luzu co o tym myslicie
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 01 lut 2012, 21:58
Zrób tyle luzu ile musisz, możesz spróbować też wbić tulejkę ona wtedy troszke się dostosuje do tego elementu po czym wybij i roztocz środek.
Borsi
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: Borsi » 02 lut 2012, 08:35
to tulejka do łyżki od koparki raczej ciężko to będzie zrobić, zaraz pewnie pojawia się filmiki z urządzeniem do wytaczania takich rzeczy
Wróć do „Obróbka metali”
