frezowanie w lignofolu
WPfix
Post napisał: WPfix » 27 sty 2012, 21:16
Witam serdecznie
Na początku podam kilka informacji.
A wiec:
Maszyna: Morbidelli author 500s 1999r
Materiał obrabiany: lignofol grubość 21mm
narzedzie frezujace: frez trzpieniowy prosty fi 6 , 2 ostrza ( nie węglik spiekany)
końcowa głębokość rowka: 5mm
Takie cos muszę wykonać ( 15szt)
Problem polega na tym że ten lignofol jest strasznie twardy. Gdy frez się nagrzeje zaczyna palić materiał.
Parametry frezowanie to:
Prędkość obrotów: 18000obr/min
Prędkość posuwu: 100mm/min (10% od wartości V1)
Głębokość skrawania 2.5mm na przejazd
Co by należało zmienić w parametrach żeby freazik nie palił materiału.
pozdrawiam i mam nadzieje ze pomozecie.
mitek
Post napisał: mitek » 27 sty 2012, 22:48
Ja próbowałbym zwiększyć prędkość przy tej głębokości lub zmniejszyć głębokość o połowę i przyśpieszyć do 200. Zmniejszenie obrotów zazwyczaj pomaga na palenie... myślę że trzeba eksperymentować :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
oprawcafotografii
Re: frezowanie w lignofolu
Post napisał: oprawcafotografii » 28 sty 2012, 08:59
WPfix pisze: Prędkość obrotów: 18000obr/min
Tylko 100mm/min? Nie na sekunde?
Zwieksz posow, na poczatek z dziesiec razy, a moze i dwadziescia.
W tej chwili zbierasz 0,0027mm na zab czyli smyrasz a nie frezujesz -
to oczywiste ze material sie pali - tak sie wlasnie rozpala ognisko -
trac mocno drewno miejsce w miejsce :)
2.5mm na raz to ja zbieram u siebie z palcem w nosie z predkoscia
2000mm/min a mam maszyne samorobke a nie centrum obrobcze...
q
WPfix
Post napisał: WPfix » 28 sty 2012, 14:58
tak zgadza się 100mm/min. W programie mam prędkość posuwu 1000mm/min a na pilocie prędkość 10%.
Dzięki za info bede próbował w poniedziałek zwiększyć posów oraz zmniejszyć głębokość skrawanie. Może frezik wytrzyma te proby.
Jestem początkującym operatorem cnc głównie to się uczę na własnych obsrwacjach i błędach.
CNCBagatelle
Frezowanie linfolu
Post napisał: CNCBagatelle » 28 sty 2012, 21:46
Ja do frezowania lingfolu używałem HSS fi 5mm czteropiórowy zagłębienie na 5mm posuwy 2000mm/min wiór ok nie pyliło za dużo i przecinałem lingfol 25mm gruby, nic się nie paliło, powierzchnia ok.
kefir0
Post napisał: kefir0 » 29 sty 2012, 00:53
Dokładnie tak stal szybko skrawajaca szybkosc 318,3*50*60/6=9150 predkosc powiedzmy 0.05/fl to jest 9150*0.1=915 bez problemu.
pozdrawiam i smialo lec z tym
WPfix
Post napisał: WPfix » 01 lut 2012, 18:54
A więc tak:
Zwiększyłem prędkość posuwu do 300mm/min i poszło jak po maśle zero palenia.
Głębokość skrawania ustawiłem na 1.5mm na przejazd dla frezu fi 6 HM firmy CMT ( trzpieniowy dwu piórowy) oraz 2.5mm dla frezu fi 8 HM tej samej firmy.
Dziękuję wszystkim za pomoc
pozdrawiam
mitek
Post napisał: mitek » 01 lut 2012, 20:38
szybciej ... daj szybciej :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 02 lut 2012, 08:34
Jeszcze z piec razy szybciej conajmniej.
q
Wróć do „Obróbka drewna”
