frezowanie w lignofolu
Witam serdecznie
Na początku podam kilka informacji.
A wiec:
Maszyna: Morbidelli author 500s 1999r
Materiał obrabiany: lignofol grubość 21mm
narzedzie frezujace: frez trzpieniowy prosty fi 6 , 2 ostrza ( nie węglik spiekany)
końcowa głębokość rowka: 5mm
Takie cos muszę wykonać ( 15szt)
Problem polega na tym że ten lignofol jest strasznie twardy. Gdy frez się nagrzeje zaczyna palić materiał.
Parametry frezowanie to:
Prędkość obrotów: 18000obr/min
Prędkość posuwu: 100mm/min (10% od wartości V1)
Głębokość skrawania 2.5mm na przejazd
Co by należało zmienić w parametrach żeby freazik nie palił materiału.
pozdrawiam i mam nadzieje ze pomozecie.
A wiec:
Re: frezowanie w lignofolu
Tylko 100mm/min? Nie na sekunde?WPfix pisze: Prędkość obrotów: 18000obr/min
Zwieksz posow, na poczatek z dziesiec razy, a moze i dwadziescia.
W tej chwili zbierasz 0,0027mm na zab czyli smyrasz a nie frezujesz -
to oczywiste ze material sie pali - tak sie wlasnie rozpala ognisko -
trac mocno drewno miejsce w miejsce
2.5mm na raz to ja zbieram u siebie z palcem w nosie z predkoscia
2000mm/min a mam maszyne samorobke a nie centrum obrobcze...
q
tak zgadza się 100mm/min. W programie mam prędkość posuwu 1000mm/min a na pilocie prędkość 10%.
Dzięki za info bede próbował w poniedziałek zwiększyć posów oraz zmniejszyć głębokość skrawanie. Może frezik wytrzyma te proby.
Jestem początkującym operatorem cnc głównie to się uczę na własnych obsrwacjach i błędach.
Frezowanie linfolu
Ja do frezowania lingfolu używałem HSS fi 5mm czteropiórowy zagłębienie na 5mm posuwy 2000mm/min wiór ok nie pyliło za dużo i przecinałem lingfol 25mm gruby, nic się nie paliło, powierzchnia ok.
