Encoder do tokarki z odzysku
Post napisał: tuxcnc » 27 sty 2012, 00:02
Masz wyjścia 7406 podciągnięte do pełnego napięcia zasilania.
Wyjścia 7406 wytrzymują chyba 15 albo nawet 30 woltów, nie chce mi się teraz sprawdzać.
Poszukaj dwóch identycznych oporników łączących wyjścia sygnałów z wejściem zasilania oznaczonym 11,5.
W zależności od tego co będziesz sterował, można te oporniki wywalić albo podłączyć do +5V.
Ściągnij katalogi do tych scalaków, sam się zdziwisz jakie są proste.
Dojdziesz bez trudu jak z nie wykorzystanych bramek zrobić trzeci kanał.
MlKl
Post napisał: MlKl » 23 lut 2012, 23:13
Oki, przez przypadek stałem się posiadaczem dwóch elementów
OMRON EE SV3
Pytanie za dziesięć punktów i mydełko - jak jednego z nich użyć do wyłapania pojedynczego obrotu tarczy encodera, najlepiej przy użyciu elementów już na płytce poprzedniego encodera się znajdujących. Ogólnie elementów elektronicznych mogę rozmaitych przywieźć z Pabianic z pół tony - spadek po zmarłym ojcu kolegi, z którym nikt nie ma co zrobić...
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 09 kwie 2012, 19:37
MlKl, udało się coś podziałać z tym enkoderem? Ten sam kupiłem w zeszłym roku, teraz wygrzebałem z szafy bo przyszedł na niego czas...
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2012, 21:46
Właśnie mam zamiar z nim powalczyć - oprócz spindle control tylko to pozostało do zrobienia w mojej tokarynce.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 09 kwie 2012, 22:23
No, ja też, jutro trzeba to cholerstwo przymocować jakoś do maszynki i tą 3 czujkę załatwić...
Pewnie już widziałeś, bo się przewijało na forum, no ale co tam:
http://www.members.shaw.ca/swstuff/spindle-encoder.html
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 kwie 2012, 23:00
MlKl pisze:jak jednego z nich użyć do wyłapania pojedynczego obrotu tarczy encodera
prawie bez dodatkowych elementów przyłączysz to do portu LPT...
wskazany transoptor szczelinowy EE-SV3 jest na pierwszy rzut oka bardzo podobny do tych, które stosuje...
sposób podłączenia prostego jest trywialny (1)... jak się nie sprawdzi --- rzucę wersję nieco bogatrszą w elementy (2) ;)
(1) dioda transoptora -- zasilanie przez rezystor do napięcia jakie posiadamy... prąd ustalmy zgodnie z notą -- czyli typowo na poziomie 10...15mA
Tranzystor transoptora -- emiter do masy portu, kolektro - do wybranego wejścia
** oczywiście ten elementent będzie obsługiwany programem z linuxcnc...
Zanixi
#17
Post napisał: Zanixi » 03 maja 2012, 19:23
Mmm, no tak:
Mamy takie same płytki, podłączam do lpt. Czy dobrze będzie, gdy podłączę:
2 i 4 nóżkę z scalaka który służy do odszumiania poprzez jakiś opornik (ale czemu kiloom? nie wystarczy jakieś 400ohm? Prąd powinien być rzędu 10-20mA?) do płyty ssk-mb2. Potem wpisuję sobie te 2 piny odpowiadające za mój enkoder w emc2, tak? Będzie w ogóle przeszkadzać to, że sygnały są obrócone? Wg. mnie nie powinno.
Czy na tej płycie (ssk-mb2) nie ma już przypadkiem takich rezystorów i muszę je dawać w ogóle??
Zanixi
#18
Post napisał: Zanixi » 20 maja 2012, 00:29
Jako 3 czujkę wykorzystałem transoptor z allegro (RS 306-061, jakiś meksykański). Podłączyłem go do zasilania 5v (z płytki) przez rezystor ok 0,5kohma. Podłączenie wg wcześniejszych rad markcompa.
Potem z kolektora do scalaka który odszumia i odwraca sygnały. Stamtąd już bezpośrednio (bez żadnych rezystorów itp) do portu lpt. Z całej płytki wykorzystałem jedynie stabilizator napięcia i tego scalaka do odszumiania (choć pewnie i bez niego by działało).
Konfiguracja enkodera przez wizarda (podajemy na którym pinie jest faza A, B i indeks wrzeciona (to ta 3 czujka co ma jeden impuls).
Przy końcu konfiguracji podajemy już tylko ile tarcza ma otworków (ilość sygnałów na obrót) i gwintować można już bez przeszkód ;).
MlKl
Post napisał: MlKl » 25 maja 2012, 22:01
Wrzuciłem dziś toto na maszynę - na razie tylko A i B, nie zrobiłem indexu. Obroty mierzy, brakuje mi jeszcze spindle control, żeby regulowało automatycznie. Ale już bliżej niż dalej.
To, co wydumałem teoretycznie sprawdziło się z marszu - nic nie musiałem kombinować.
