Encoder do tokarki z odzysku
Masz wyjścia 7406 podciągnięte do pełnego napięcia zasilania.
Wyjścia 7406 wytrzymują chyba 15 albo nawet 30 woltów, nie chce mi się teraz sprawdzać.
Poszukaj dwóch identycznych oporników łączących wyjścia sygnałów z wejściem zasilania oznaczonym 11,5.
W zależności od tego co będziesz sterował, można te oporniki wywalić albo podłączyć do +5V.
Ściągnij katalogi do tych scalaków, sam się zdziwisz jakie są proste.
Dojdziesz bez trudu jak z nie wykorzystanych bramek zrobić trzeci kanał.
MlKl
- Posty w temacie: 8
Oki, przez przypadek stałem się posiadaczem dwóch elementów
OMRON EE SV3
Pytanie za dziesięć punktów i mydełko - jak jednego z nich użyć do wyłapania pojedynczego obrotu tarczy encodera, najlepiej przy użyciu elementów już na płytce poprzedniego encodera się znajdujących. Ogólnie elementów elektronicznych mogę rozmaitych przywieźć z Pabianic z pół tony - spadek po zmarłym ojcu kolegi, z którym nikt nie ma co zrobić...
OMRON EE SV3
Zanixi
No, ja też, jutro trzeba to cholerstwo przymocować jakoś do maszynki i tą 3 czujkę załatwić...
Pewnie już widziałeś, bo się przewijało na forum, no ale co tam:
http://www.members.shaw.ca/swstuff/spindle-encoder.html
markcomp77
prawie bez dodatkowych elementów przyłączysz to do portu LPT...MlKl pisze:jak jednego z nich użyć do wyłapania pojedynczego obrotu tarczy encodera
wskazany transoptor szczelinowy EE-SV3 jest na pierwszy rzut oka bardzo podobny do tych, które stosuje...
sposób podłączenia prostego jest trywialny (1)... jak się nie sprawdzi --- rzucę wersję nieco bogatrszą w elementy (2)
(1) dioda transoptora -- zasilanie przez rezystor do napięcia jakie posiadamy... prąd ustalmy zgodnie z notą -- czyli typowo na poziomie 10...15mA
Tranzystor transoptora -- emiter do masy portu, kolektro - do wybranego wejścia
** oczywiście ten elementent będzie obsługiwany programem z linuxcnc...
Zanixi
Mmm, no tak:
Mamy takie same płytki, podłączam do lpt. Czy dobrze będzie, gdy podłączę:
2 i 4 nóżkę z scalaka który służy do odszumiania poprzez jakiś opornik (ale czemu kiloom? nie wystarczy jakieś 400ohm? Prąd powinien być rzędu 10-20mA?) do płyty ssk-mb2. Potem wpisuję sobie te 2 piny odpowiadające za mój enkoder w emc2, tak? Będzie w ogóle przeszkadzać to, że sygnały są obrócone? Wg. mnie nie powinno.
Czy na tej płycie (ssk-mb2) nie ma już przypadkiem takich rezystorów i muszę je dawać w ogóle??
Zanixi
Jako 3 czujkę wykorzystałem transoptor z allegro (RS 306-061, jakiś meksykański). Podłączyłem go do zasilania 5v (z płytki) przez rezystor ok 0,5kohma. Podłączenie wg wcześniejszych rad markcompa.
Potem z kolektora do scalaka który odszumia i odwraca sygnały. Stamtąd już bezpośrednio (bez żadnych rezystorów itp) do portu lpt. Z całej płytki wykorzystałem jedynie stabilizator napięcia i tego scalaka do odszumiania (choć pewnie i bez niego by działało).
Konfiguracja enkodera przez wizarda (podajemy na którym pinie jest faza A, B i indeks wrzeciona (to ta 3 czujka co ma jeden impuls).
Przy końcu konfiguracji podajemy już tylko ile tarcza ma otworków (ilość sygnałów na obrót) i gwintować można już bez przeszkód
