Oś kolejna a przynajmniej wyjście na kolejny silnik krokowy czy dwa z czasem na pewno się pojawią w sterowniku
PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mitek
- Posty w temacie: 164
Szkoda tylko że te czujniki są tak drogie :/ bo były by najlepsze... a na pewno szybsze niż czujnik z kulką... Są uchwyty narzędzi które przejmują to zadanie widziałem coś takiego choć przypuszczam że jest droższe niż czujnik... może coś tańszego z czasem się pojawi.
trzeba się rozwijać taki kolejny silnik może sterować narzędziem ale może też obracać np podajnik z narzędzia... Ja czekałem na możliwość zmiany narzędzia w sterowniku z zakupem. Teraz sterownik go mam wiec i ja go mam
z czasem wymienię wrzeciono na takie z możliwością zmiany i będzie już całkiem wypas.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
MAAK
Do łagodnych kształtów bo głównie na takich da się zamieścić napis, inicjał, logo itp
Np. chciałem zrobić napis na listwie bocznej, na lusterku z tyłu samochodzie i to zrobić bez skanowania raczej nie da się, w metalu można zastosować czujnik podobnie jak w plaźmie a w plastiku jaki zastosować czujniki?
Teraz mitek zobacz jakie to by było proste gdybyś miał odwracane narzędzie do kierunku jazdy (obrotowa oś narzędzia) zakładasz zwykłą rolkę + czujnik wysokości jest banalnie proste do wykonania, jeszcze lepiej jak się zamontuje enkoder
Enkoder też można sobie zrobić mechanika
http://allegro.pl/czujnik-pomiarowy-vog ... 02411.html
elektronika
http://allegro.pl/enkoder-pozycjoner-do ... 96506.html
Gdyby tak do programu dorobić wejście pomiarowe od suwmiarki to by był tani czujnik itd.
http://allegro.pl/suwmiarka-elektronicz ... 14248.html
Można zrobić wleczone kółko lecz one zawsze misi być przesunięte względem osi
Stare myszki od PC mają wejście przez optykę to jest właśnie wejście enkodera A/B więc kolega cosimo bez problemy zrobić zapis tego co się skanuje
elektronika
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 16:18 przez MAAK, łącznie zmieniany 1 raz.
gaspar
- Posty w temacie: 73
Wczorajsza aktualizacja firmware i pliku wykonawczego programu pikocnc rozwiązała wszystkie problemy wynikające ze sterowania silnikiem. Śmiało mogę powiedzieć, że pikocnc już w 90% chodzi jak mach. (sterowanie step/dir silnika)Leoo pisze: Tymczasem ja słyszę coś, jak jazda hulajnogą po płytkach chodnikowych, podczas wykonywania spirali. Jest to wina przeniesienia napędu czy skutek interpolacji?
Gratuluję koledze cosimo rozwiązania tej zagadki
Przy okazji czy coś wiadomo na temat dedykowanego sterowania przez pikocnc falownikiem wrzeciona? Wiemy, że dedykowana płytka będzie w przyszłości wydana, czy da się bliżej określić termin?
mitek
Szukaj falowników z opcją PWM wtedy możesz sterować obrotami.gaspar pisze: Przy okazji czy coś wiadomo na temat dedykowanego sterowania przez pikocnc falownikiem wrzeciona? Wiemy, że dedykowana płytka będzie w przyszłości wydana, czy da się bliżej określić termin?
Ja w maszynie miałem bez opcji PWM i ale był zrobiony takie połączenie dwóch rezystorów i kondensatora i można regulować obrotami choć dość słabo to działa... Na szczęście do każdego falownika można dodać potencjometr albo regulować gałką na samym falowniku [Czy guzikami]
To świeży program z dobrym podejściem. Z czasem będzie idealny. Plusem dla mnie jest możliwość pisania skryptów dla Ciebie Robert z czasem stanie się to nie nieodzowne. Możliwość na przykład wykonywania otworów wg schematu czy odpowiednich ustawień. Mam napisany np skrypt do rowków pod LED wpisuję długość szerokość i reszta rysuje się sama czyli frezowanie w boku frezowanie dnie czy dnie narożnej....Czym jeszcze ustępuje?
Może inni coś więcej napiszą bo ja to skryptami jestem zauroczony
gaspar
Ja dużo graweruje, w związku z tym dla mnie najważniejsze jest wybieranie z uwzględnieniem średnicy narzędzia. Tutaj mamy wszystko w picocamie razem z obsługą wysp. Grawerowanie tekstu i logotypów to poezjamitek pisze: Może inni coś więcej napiszą bo ja to skryptami jestem zauroczony
Jedyne czego mi brakuje to przy wybieraniu na określoną głębokość np. 0,5mm litery powiedzmy A, proram mógłby nie podnosić osi Z i wybierać tak jak przy ścieżce generowanej np. z Edgecam. Czyli po prostu przesuwać się pomiędzy ofsetami z Z`etem na -0,5mm od wewnętrznej ścieżki do zewnętrznej. Oczywiście to tylko taka wisienka, która by ozdobiła ten i tak piękny torcik
Dotychczas musiałem używać paru programów do wygenerowania ściezki, a teraz wystarczy Corel i PikoCAM.
Wcześniej robiłem tak:
1. Corel Draw 9.0 i eksport pliku do hpgl
2. Otwieranie w plt2cnc i generowanie ścieżki (lub educad)
3. Poprawka ręczna g-codu aby zrobić różne głębokości w notatniku - to masakra strata czasu od 5 nawet do 30 min.
4. Mach2
Czasami wspomagałem się Camem ale to przy zaawansowanych ustawieniach. Wiadomo można by robić to Artcamem ale na niego mnie nie stać.
Graweruję od 6 lat i picocnc jest dla mnie aktualnie niezastąpiony, a po ostatniej poprawce o której pisałem wcześniej wszystko chodzi rewelacyjnie.
Laminat grawerski
A tutaj link do FILMIKU NA YT
mitek
znowu coś
https://www.cnc.info.pl/topics50/pikocn ... t33644.htm
[ Dodano: 2012-01-26, 11:42 ]
coś nowego ale walka trwa
https://www.cnc.info.pl/topics50/pikocn ... htm#242185
MAAK
Faktycznie podnosi do góry przy wybieraniu gdy jest więcej jak jedna liniagaspar pisze: Jedyne czego mi brakuje to przy wybieraniu na określoną głębokość np. 0,5mm litery powiedzmy A, proram mógłby nie podnosić osi Z i wybierać tak jak przy ścieżce generowanej np. z Edgecam.
Przy deklarowaniu jako wyspa powinna być tylko jedno zejście, lub taka opcja do wyboru
Jak ktoś dobry w Corelu to szybciej zrobi wybieranie ścieżki i to jest niestety pewniak który nigdy nie zaskoczy szczególnie do celów produkcyjnych można oszczędzić niepotrzebnie marnowany czas
Do Corela też można zrobić sobie szablony i skrypty żeby szybko to robić
Dalej wszystko wykonać w darmowym programie bo wszystko robi to samo i można oszczędzić 1K zł na jedną maszynę
Gdyby tak była obrotowa oś do narzędzia to może bym się skusił
A gdyby tak jeszcze było wybieranie z STL na warstwy to na pewno bym się skusił
Godny uwagi :
http://www.deskcnc.com/
Wybieranie z STL
gaspar
Aby rozwiać wszelkie wątpliwości co do aktualnego kontrolowania driverów przez PikoCNC:
Silniki osi Y przy prędkości 2m/min denerwuje swoim dźwiękiem, przy innej prędkości jest ok
A tutaj moje ustawienia pomarańczki:
