TANIE SERVA
MAAK
TANIE SERVA
Post napisał: MAAK » 21 wrz 2006, 22:11
PROPOZUCJE CO GDZIE I ZA ILE - cena do jakości
Proponuje ustalić dostępne ceny tanich servo-sterowników do silników komutatorowych DC
Moduł DCS02 Sterownik osi z serwosilnikiem prądu stałego 5A 380,00 zł
Co o tej cenie sądzicie? http://www.perform.cc.pl/index.php?strona=ceny
Inne propozycje?
jarekk
Post napisał: jarekk » 22 wrz 2006, 06:18
No to jest napęd stosunkowo małej mocy - 5A 36V, co ogranicza obszar zastosowań.
Patrząc na to co jest na płyce, raczej zbudowałbym sobie UHU - za mniej niż połowę.
wood carver
Post napisał: wood carver » 22 wrz 2006, 08:05
Proponują tam również enkodery 500 impulsów czyli ( dwa zbocza sygnałów= 1000 "kroków)
w cenie 150 zł
Jedyny szkopuł to PID regulator, ponieważ strerownik jest bez dc silnika, więc nie ma podstawowych nastaw pracy P PI oraz PID . Intrukcja po polsku, również z regulacją nastaw PID, oczywiście trzeba jeszcze policzyc moduł transmisji danych przez rs 232 lub usb (kolejne 150 zł, nie da rady bezpośrednio podłączyc do kompa).
Może byśmy tak w spólnie porozmawiali o nastawach regulatora PID!!
Acha, licząc moc tego serwo dc A* U* PWM = poniżej 100W, ale to i tak mnóstwo mocy.
chomikaaa
Posty w temacie: 10
Post napisał: chomikaaa » 22 wrz 2006, 10:18
wood carver, jak chcesz znac sposoby nastaw regulatorow pid to pocytaj o sposobach strojenia regulatorow pid
co do transmitancji to silnik mozna przyjac ze jest elementem inercyjnym 1 rzedu o transmitancji 1/(1+sT) ale procz silnika dochodzi ci jeszcze stala od ukladu mechanicznego itd poszukaj informacji o transmitancjach zespolow elektryczno mechanicznych moze znajdziesz to czego szukasz
faniron
Post napisał: faniron » 22 wrz 2006, 12:08
Za 500PLN można mieć full wypasiony servosterownik serv DC o parametrach U =200V, I=50A, z programem do konfiguracji PID. Czego więcej chcieć????????????????
chomikaaa
Posty w temacie: 10
Post napisał: chomikaaa » 22 wrz 2006, 13:38
pozatym mozna zlozyc UHU
WYSTARCZY STWOZYC KOLEJNA LISTE SPOLECZNA NA UHU
zamowic zaprogramowanie procki z niemiec co wyjdzie dosc tanio
zrobic plytke cale zrodlo jest na cnczone.com co i jak i mozna miec sterownik serwo za ok 100-150zl
w zalacznikach jest to i owo po niemiecku i angielsku zainteresowani sobie przetlumacza
attachment4.pdf
(24.98 KiB) Pobrany 732 razy
attachment3.pdf
(3.92 KiB) Pobrany 1095 razy
attachment2.pdf
(6.74 KiB) Pobrany 644 razy
attachment.pdf
(8.32 KiB) Pobrany 1428 razy
Beipackzettel.pdf
(7.72 KiB) Pobrany 821 razy
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 22 wrz 2006, 13:54
chomikaaa pisze:zrobic plytke cale zrodlo jest na cnczone.com co i jak i mozna miec sterownik serwo za ok 100-150zl
to ciekawa alternatywa tym bardziej że u kolegi faniron można kupić tanio serva..ciekawi mnie tylko fakt wykonania owego sterownika czy koszt będzie taki jak napisałeś..
chomikaaa
Posty w temacie: 10
Post napisał: chomikaaa » 22 wrz 2006, 14:05
wystarczy sie zarejstrowac na cnczone.com wpisac w szukaczke wpisac nick autora postu ejkoeze i pierwszy link z tematem DIY Servo controller to opis uhu
a tak wyglada sterownik uhu reszta zdjec i zrodel jest na cnczone
gmaro
Posty w temacie: 10
Post napisał: gmaro » 22 wrz 2006, 14:19
chomikaaa pisze:pozatym mozna zlozyc UHU
ciekawe kto by był chętny jeszcze na UHU ?
i kwestia kto podejmie się wykonanie pcb w większej ilości ?
chomikaaa
Posty w temacie: 10
Post napisał: chomikaaa » 22 wrz 2006, 14:42
text z pliku attachment mniej wiecej mowi cos takiego:
"uli hubert zamowil 500 kontrolerkow , nie chce tym handlowac na zasadzie komercyjnej , wiec chce kase za koszty przesylki i koszt samego kontrolerka ,ale mile widziane jakies bonusiki typu piwko lokalne albo chipsy albo kase jezeli doceniasz jego prace"
czyli 2$+napiwek +1$ za kwarc
oczywiscie cena mogla ulec nieco zwiekszeniu ze wzgledu na uplyw czasu i inflacje ale tak mniej wiecej sie ksztaltuje koszt JEDNEGO UHU
z drogich rzeczy to drivery ir2184 bo ok 16zl w detalu w tme potrzeba sztuk 2 tranzystory po 2 zl i reszta to juz drobnica wiec ile ma kosztowac cale uhu ? 100-150 to max
