Kilka pytań nt. TSA 16
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: BYDGOST » 22 sty 2012, 15:25
Na rosyjskim forum znalazłem rysunek wrzeciennika TSA 16. U nich też trafiają się nasze tokarki. Ten w DTR jest słabo czytelny, ale i tak ten, kto go wykonał, to robił to na podstawie detali podczas demontażu. Może też się przyda komuś z Naszego forum.
matelektronik
Posty w temacie: 23
#32
Post napisał: matelektronik » 22 sty 2012, 15:55
Dzięki BYDGOST. Oto mi właśnie chodziło. Czyli wystarczy pobić (7 jak się domyślam to klin). Idę to obadać i napiszę co z tego wyszło.
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#33
Post napisał: oswiecimskie » 22 sty 2012, 16:04
Opisz dokladnie potem jak wrzeciono rozebrales bo wlasnie teraz ja rowniez rozbieram tsa-16 i jutro bede bral sie za wrzeciono;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
matelektronik
Posty w temacie: 23
#34
Post napisał: matelektronik » 22 sty 2012, 17:21
Udało się wszystko elegancko rozebrać i nic nie zepsuć :D Tak więc po kolei (opisuję na przykładzie ruskiego rysunku 2 posty wyżej):
1. Zdemontowałem nawrotnicę i zębatkę napędu suportu (wzdłużnego). Zrobiłem to wybijając
trzpień po odkręceniu wpuszczonej śruby od strony uchwytu na wrzecienniku.
2. Po zdjęciu koła pasowego (jest tam klin, u mnie wystarczyło klepnąć młotkiem gumowym) odkręciłem 2 nakrętki-ringi (1).
3. Następnie odkręciłem tarczę nad łożyskiem klinowym, trzyma ją 5 śrubek.
4. Wydłubałem łożyska (klinowe+bieżnia i oporowe) - (2,3,4)
5. Kilkakrotnie popukałem młotkiem gumowym po wrzecionie (puściła zębatka (6) która jest na klinie (7)) i wrzeciono wyszło. Wcześniej poluzowałem wewnętrzną nakrętkę (8) do tego momentu, że była równo z gwintem brązowej tulei ślizgowej co zapobiegło uszkodzeniu gwintu o który podczas uderzania młotkiem opierała się zębatka.
6. Na koniec wykręciłem nakrętkę zewnętrzną (8) oraz tuleje (9).
Oczywiście wszystko należy wykonywać delikatnie i absolutnie nie metalowym młotkiem bo łatwo uszkodzić gwinty na wrzecionie.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#35
Post napisał: BYDGOST » 22 sty 2012, 17:42
No to ja miałem szczęście. Niedawno uruchamiałem tę tokarkę po wieloletniej przerwie i wrzeciona nie musiałem ruszać bo było dobre. Zdjęcia w mojej galerii.
bogdan54
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: bogdan54 » 22 sty 2012, 17:45
matelektronik pisze:Udało się wszystko elegancko rozebrać i nic nie zepsuć
Zmierz sobie owalność powierzchni wrzeciona w miejscu pracy z panewką . DTR przewiduje 0,003 mm dla owalu i stożkowatości . Ja tego nie zrobiłem i nie ma możliwości zejścia z bicia mniej jak 0,03 mm. Muszę jeszcze raz zdemontowć wrzeciono ,dać do przeszlifowania i dorobić nową nadwymiarową panewkę .Może ktoś z forumowiczów podjął by się wykonania małej serii panewek , o ile znaleźli by się chętni .Dla mnie może być z Nr.1 :cool:
matelektronik
Posty w temacie: 23
#37
Post napisał: matelektronik » 22 sty 2012, 18:14
Jutro wszystko sobie pomierzę. Dzięki za info.
Tokarka TSA 16 & Frezarka CNC Home Made
mike217
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: mike217 » 22 sty 2012, 18:21
Ja mam od tylnej strony wrzeciona inne łożysko. Z panewkami jest tak, że facet z poznania ma kilka sztuk, mi się jedną udało kupić, mam nowy zapas z nakrętkami. Ta co mam w tokarce też jest nowa, skrobałem ją tydzień. Może na podstawie tego zapasu moglibyśmy zlecić dorobienie małej serii? Sam nie pogardzę jeszcze jedną. Gwinty można by zmienić na metryczne drobnozwojne, co pewnie ułatwiło by tokarzowi.
oswiecimskie
Posty w temacie: 29
#39
Post napisał: oswiecimskie » 22 sty 2012, 18:27
Kilka pytań
NR1 : Do czego to sluzy? http://imageshack.us/photo/my-images/849/img1283dy.jpg/
NR2:Jak wyczyscic loze z nalotu? http://imageshack.us/photo/my-images/855/img1297y.jpg/
NR3:Tylko to mocuje wrzeciono do łoża -jak to wykręcić? http://imageshack.us/photo/my-images/864/img1300.jpg/
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Mariuszczs
Posty w temacie: 10
#40
Post napisał: Mariuszczs » 22 sty 2012, 19:35
1 to chyba do zaciągania tulejek mechanizm
2 ścierka z olejem i w końcu zejdzie a ja używam skrobaka szerokiego wykonanego z płytki z węglika z ciut zaokrąglona krawędzią i dzięki temu jeździ i nie zdejmuje materiału tylko przeuwa rdze
3 wygląda na zwykłą nakrętke na klucz hakowy
