Napędzana nakrętka
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Napędzana nakrętka
Post napisał: kamar » 21 sty 2012, 19:54
Ma ktoś sprawdzony patent na mocowanie w łożysku nakrętki kulowej. Przymierzam się do nacięcia rowka pod pierścień ale może są lepsze ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 sty 2012, 20:52
Kiedyś na forum zahranicznym znalazłem taki rysunek, z myślą, że się nad nim poduma. To może też .... podumaj? To nie kulowa nakrętka, ale temat ten sam.
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 21 sty 2012, 20:54
A powiedz do czego to potrzebujesz i jakie to będzie miało zastosowanie ?
Post napisał: kamar » 21 sty 2012, 21:01
BYDGOST pisze: To może też .... podumaj?
Podumałem :) pomysł jest ale za szeroko.
Potrzebuję to zmieścić pod suportem tokarki . nakrętka ma średnicę zew. 50mm a miejsca jest na 100. 2 łożyska 6010.
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 21 sty 2012, 21:14
Pod suportem tokarki a więc chcesz przenieść napęd śruby na suport tak ?
Post napisał: kamar » 21 sty 2012, 21:18
Tak i umyśliłem sobie napędzaną nakretkę coby nie miała tendencji do dygotania
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 21 sty 2012, 21:26
Pomysł jest dobry ale by to wykonać będzie problem wg. mnie byś musiał zastosować dwa
łożyska oporowe na obu końcach nakrętki i może też kulkowe by było to podtrzymane bądź 2 łożyska stożkowe
tylko że je będzie trzeba zabudować i to wymaga zaś dużo roboty
może masz jakąś fotkę tej nakrętki ??
będzie łatwiej kombinować
Post napisał: kamar » 21 sty 2012, 21:40
$zuwaX pisze: bądź 2 łożyska stożkowe
Za dużo kombinacji. Przy takich obciążeniach poosiowych to dwa dobra łożyska kulkowe pochodzą lata. Nakrętka typowa 32x5 http://allegro.pl/sruba-kulowa-nakretka ... 84033.html
Jak wytrzymają kulki w nakrętce to i w łożysku.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 21 sty 2012, 23:44
Zerknij do mojej galerii. Znajdziesz tam łożyskowaną obudowę obrotową. Na zdjęciach jest złożona na zwykłych łożyskach ale później wymieniłem na skośne.
Tomek
$zuwaX
Post napisał: $zuwaX » 22 sty 2012, 13:21
Teraz jak tak myślę to Ty chcesz by ta nakrętka się kręciła w łożyskach tak ?
a powiedz mi jak ta nakrętka będzie się kręcić w tych nakrętkach to jak doprowadzisz smarowanie do nakrętki ??
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
