Napędzana nakrętka
Napędzana nakrętka
Ma ktoś sprawdzony patent na mocowanie w łożysku nakrętki kulowej. Przymierzam się do nacięcia rowka pod pierścień ale może są lepsze ?
Pomysł jest dobry ale by to wykonać będzie problem wg. mnie byś musiał zastosować dwa
łożyska oporowe na obu końcach nakrętki i może też kulkowe by było to podtrzymane bądź 2 łożyska stożkowe
tylko że je będzie trzeba zabudować i to wymaga zaś dużo roboty
może masz jakąś fotkę tej nakrętki ??
będzie łatwiej kombinować
Za dużo kombinacji. Przy takich obciążeniach poosiowych to dwa dobra łożyska kulkowe pochodzą lata. Nakrętka typowa 32x5 http://allegro.pl/sruba-kulowa-nakretka ... 84033.html$zuwaX pisze: bądź 2 łożyska stożkowe
Jak wytrzymają kulki w nakrętce to i w łożysku.
Zerknij do mojej galerii. Znajdziesz tam łożyskowaną obudowę obrotową. Na zdjęciach jest złożona na zwykłych łożyskach ale później wymieniłem na skośne.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
