Pora na coś pożytecznego-frezarka cnc
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 18 sty 2012, 20:13
Problem jest taki że Castorama jest ode mnie ok. 50km :evil: Więc raczej trudno będzie tatę wyciągnąć. A poza tym cena ropy odstrasza, w końcu to ponad 100km :neutral:
Każdy kiedyś musi zacząć...
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 sty 2012, 20:31
szuszy pisze:Castorama jest ode mnie ok. 50km
Zamawiasz przycięte formatki z dostawą do domu:
http://www.sklejki.pl/
Pozdrawiam Sławek
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 18 sty 2012, 21:29
Słyszałem gdzieś że sklejka rozchodzi się podczas skręcania. Prawda to?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 sty 2012, 22:11
Jak się to robi źle - tak. Trzeba absolutnie, koniecznie i bezdyskusyjnie robić otwory pod wkręty. Pod wkręt 4mm wiertło 2mm na przykład. Z drugiej strony, płyta wiórowa też potrafi pęknąć, a wkrętów nie można z sensowną siłą wkręcić, bo się wyrwą. Stąd jakieś wynalazki typu konfirmanty, które przy sklejce nie są konieczne - można całkiem mocno poskręcać zwykłymi wkrętami. Ponadto, jeżeli sklejkę rozsadzi, to można napuścić kleju, wykręcić wkręt, ścisnąć ściskiem stolarskim i naprawione. Płyty wiórowej nie naprawisz.
EDIT: Sklejka rozchodzi się tylko przy wkręcaniu wkrętów między warstwy. Przy wkręcaniu prostopadle do powierzchni nic się złego nie stanie.
szuszy
Posty w temacie: 9
Post napisał: szuszy » 18 sty 2012, 22:24
Tzn. że wszędzie musiałbym dawać kątowniki bo inaczej się rozjedzie :???:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 sty 2012, 23:14
Kątowniki skądinąd dobrze jest dać, ale oprócz wkrętów, a nie zamiast. Te dwa rodzaje połączeń doskonale się uzupełniają i wzajemnie usztywniają. Jak zrobisz otwory pod wkręty to się sklejka nie rozlaminuje. Dla bezpieczeństwa można w czasie skręcania scisnąć sklejkę ściskiem stolarskim.
kak
#17
Post napisał: kak » 19 sty 2012, 00:02
Od biedy można sklejkę też w ten sposób skręcić:
Zrobić otwór, wsadzić tam nakrętkę, zrobić otwór przez łączenie i skrecić to śrubą od zewnątrz. Takie coś ala konfirmanty.
ursus_arctos
#18
Post napisał: ursus_arctos » 19 sty 2012, 10:47
To nie a'la konfirmanyt, tylko bębny. Takie bębenki meblowe są do kupienia w Obi dość tanio i są znacznie lepsze, niż po prostu nakrętka - chociażby dlatego, że wystarczy okrągły otwór.
jurd
Post napisał: jurd » 19 sty 2012, 13:21
Potwierdzam. Trzyma jak nic innego. To jest meblowa nakrętka młoteczkowa. Przeważnie gwint M6 ale ma różne długości. Jedynym minusem tego rozwiązania są gabaryty. Trzeba na nią przeznaczyć dużo więcej miejsca niż na wkręty a samo wkręcanie też bywa trochę kłopotliwe jeśli wiertło trochę "zejdzie" podczas wiercenia. Jeśli nie masz takich nakrętek to możesz użyć zwykłych z podkładką i wywiercić okrągły otwór odpowiedni do wielkości nakrętki - nie musi być prostokątny :).
pozdrawiam
jurd
dudis69
#20
Post napisał: dudis69 » 19 sty 2012, 14:21
szuszy, praktycznie każde połączenie z w/w. jest dobre.
Najlepszy efekt uzyskasz w stosowaniu ich z równoczesnym klejeniem powierzchni stykowych.
Pozdrawiam Sławek
