Pora na coś pożytecznego-frezarka cnc
ursus_arctos
- Posty w temacie: 8
Jak się to robi źle - tak. Trzeba absolutnie, koniecznie i bezdyskusyjnie robić otwory pod wkręty. Pod wkręt 4mm wiertło 2mm na przykład. Z drugiej strony, płyta wiórowa też potrafi pęknąć, a wkrętów nie można z sensowną siłą wkręcić, bo się wyrwą. Stąd jakieś wynalazki typu konfirmanty, które przy sklejce nie są konieczne - można całkiem mocno poskręcać zwykłymi wkrętami. Ponadto, jeżeli sklejkę rozsadzi, to można napuścić kleju, wykręcić wkręt, ścisnąć ściskiem stolarskim i naprawione. Płyty wiórowej nie naprawisz.
EDIT: Sklejka rozchodzi się tylko przy wkręcaniu wkrętów między warstwy. Przy wkręcaniu prostopadle do powierzchni nic się złego nie stanie.
ursus_arctos
ursus_arctos
jurd
Potwierdzam. Trzyma jak nic innego. To jest meblowa nakrętka młoteczkowa. Przeważnie gwint M6 ale ma różne długości. Jedynym minusem tego rozwiązania są gabaryty. Trzeba na nią przeznaczyć dużo więcej miejsca niż na wkręty a samo wkręcanie też bywa trochę kłopotliwe jeśli wiertło trochę "zejdzie" podczas wiercenia. Jeśli nie masz takich nakrętek to możesz użyć zwykłych z podkładką i wywiercić okrągły otwór odpowiedni do wielkości nakrętki - nie musi być prostokątny
pozdrawiam
jurd
