Jak zwymiarowac półwidok półprzekrój
paktofonikass
Post napisał: paktofonikass » 18 sty 2012, 11:36
Proszę
rambotwow
Posty w temacie: 10
teraz jest dobrze czy jeszcze źle
Post napisał: rambotwow » 18 sty 2012, 11:55
jak jest źle to ja nie wiem co dalej trzeba zrobic nie rozumie tego rysunku technicznego kompletnieObrazek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2012, 14:01
rambotwow pisze: nie rozumie tego rysunku technicznego kompletnie
- widać
1- nie zamykaj łańcucha wymiarowego ( miałeś się pozbyć wymiaru 63 --- bo !!! jak odejmiesz od 70 ta twoją fazke 7x45 to właśnie wyjdzie te 63 wiec już nie musisz go zaznaczać a wręcz nie możesz bo zamykasz łańcuch wymiarowy
2-ja zaznaczyłem kąt tego stożka kolegapaktofonikass, coś tam ma do tego a ty w ogóle nic nie zaznaczyłeś na tym poprawionym moje oznaczenie jak w a) ale możesz także podać zbieżność
paktofonikass
Post napisał: paktofonikass » 18 sty 2012, 14:24
Fakt, zbiezność względem osi w tym przypadku zaciemni rysunek, Ale z wymiarowaniem faz się nie zgodze
rambotwow
Posty w temacie: 10
Czy teraz wreście jest ok???
Post napisał: rambotwow » 18 sty 2012, 14:27
czy teraz dobrze??Obrazek
paktofonikass
Post napisał: paktofonikass » 18 sty 2012, 14:53
Dagome
#17
Post napisał: Dagome » 18 sty 2012, 14:54
Po pierwsze masz byka ze średnicami otworu przelotowego i pogłębienia. Podane wymiary nie współgrają z proporcjami na rysunku. Zamiast kąta pochylenia stożka możesz podać dolną średnice.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
paktofonikass
#18
Post napisał: paktofonikass » 18 sty 2012, 15:02
Powiedz mi jak zmierzysz dolną średnicę pochylenia po wykonaniu ?
rambotwow
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: rambotwow » 18 sty 2012, 15:30
a gdzie ta dolna średnica pochylenia zaznacz bo ja nie wiem
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2012, 16:34
górna wychodzi z wymiaru 75
dolna zaś to ta szersza której nie musisz wymiarować gdy podasz kąt
co do fazek to faktycznie książkowego przykładu takiego jak ja zaznaczyłem niema w tym PDF --- widocznie konstruktorzy z mojej firmy kończyli ta sama uczelnie co rambotwow, i tyle samo potrafią :wink: jednakże wymiarowanie fazek znajdziesz także tu http://www.technikag2.republika.pl/info.html dokładnie to chodzi o ten rys .
Wróć do „Rysunek techniczny”
