Jakie srednice śrub i wałków?
dudis69
Posty w temacie: 24
Post napisał: dudis69 » 17 sty 2012, 18:07
ursus_arctos pisze:Jak już koniecznie chcesz na prętach M10 to chociaż użyj nakrętek z poliamidu. Pręty przed zastosowaniem polecałbym przeszlifować papierem ściernym rzędu 600, żeby zedrzeć różne paskudztwa.
Muszę wypróbować ten sposób z papierem ściernym :idea: :mrgreen:
poorchava, nikt tu nie bije za pręty metryczne :mrgreen:
Zaletą jest cena i dostępność, dla mnie ich główną wadą jest słaby materiał, wykonanie i ocynk w tych tanich. Co powoduje bardzo dużo zacięć nakrętki. I nie stosuj papieru ściernego do wygładzenia tych gwintów :mrgreen:
Bierze kolega zwykłą nakrętkę, przecina z jednej strony wzdłuż osi obrotu, z drugiej strony nacina, żeby można ją było kombinerkami delikatnie zaciskać na śrubie. Następnie nakręcasz naszą nakrętkę, smarujesz śrubę smarem grafitowym, mocujesz pręt w wiertarce i latamy po całej długości gwintu to w jedną to w drugą stronę zaciskając coraz mocniej nakrętkę, ale z umiarem :wink:
Kiedy nakręcając właściwą nakrętkę pociągową stwierdzisz że chodzi delikatnie i bez zacięć na całej długości gwintu będziesz w domciu. A "600-tki" używaj do przecierania pcb.
Ja kupowałem sobie szpilki metryczne z nierdzewki i są o niebo lepiej wykonane, ale są droższe o ok 10,- zł .
Już chyba kiedyś pisałem o tych śrubach, że siedziałem w sklepie i kolejno nakręcałem nakrętki, i wybrałem sobie najściślejszy zestaw. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
Post napisał: ursus_arctos » 18 sty 2012, 00:19
Z tym papierem to rozwiązanie, przyznam, niesprawdzone w maszynie - znaczy poszlifowałem, nakrętka po tym chodziła, ale po wstępnym zainstalowaniu pręty okazały się tak krzywe, że o kant rzyci to wszystko można było potłuc. A i tak wybierałem te najprostsze ;)
To znaczy ile w sumie od metra wychodzi za M10? Bo jak gdzieś to widziałem, to były droższe niż trapezówki od sponsora, wliczając dostawę!!!
poorchava
Posty w temacie: 28
Post napisał: poorchava » 18 sty 2012, 09:49
Jak ostatnio byłem w Castoramie we Wrocławiu to za nierdzewne były cos koło 35zł metr (o ile dobrze pamiętam)
[ Dodano: 2012-01-18, 10:15 ]
To jest z grubsza to, co mam na myśli. Profile głowne będą miały 0.5m. Szkic rysowany nie w skali "palco-długopiso-CADem". Zdolności wysunkowych bozia nie dała niestety :P
Uploaded with ImageShack.us
dudis69
Posty w temacie: 24
Post napisał: dudis69 » 18 sty 2012, 10:36
Tu wspominałem:
https://www.cnc.info.pl/topics58/projek ... htm#185616
Kupowałem w pobliskim metalowym. A oni pewnie zaopatrują się u okolicznego producenta w Jaktorowie. :wink:
ursus_arctos pisze:To znaczy ile w sumie od metra wychodzi za M10?
Dzisiaj podejdę i sprawdzę tak z czystej ciekawości po ile mają, to dam znać.
poorchava pisze:Jak ostatnio byłem w Castoramie we Wrocławiu to za nierdzewne były cos koło 35zł met
Widziałem takie same w Łoobi, i faktycznie drogie. Ale to chyba import, chociaż to nie w twoim przypadku poorchava. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Znam ten program do perfekcji :wink:
[ Dodano: 2012-01-18, 12:22 ]
Sprawdziłem aktualną cenę i faktycznie nie jest zachęcająca, metr nierdzewki M10 23,-zł, M8 15zł
Za to na nakrętce można zaoszczędzić :wink:
Z ostatniej chwili, jak ktoś jest z okolicy to nawet dobra cena:
http://allegro.pl/m8-pret-gwintowany-ni ... 06188.html
http://allegro.pl/m10-pret-gwintowany-n ... 06227.html
Ostatnio zmieniony 28 sty 2012, 06:12 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
Dagome
Post napisał: Dagome » 18 sty 2012, 13:28
poorchava pisze:Jak sie nauczę, to spróbuje to jakoś rozrysować w jakims programie 3D. Myślałem szczerze mówiąc, że prościej będzie się rysowało rysunki 3D biorac pod uwagę, że z cadem 2D (AutoCAD, DoubleCadXT) oraz CADami do płytek drukowanych mam do czynienia na codzień.
Na razie mam trialowa wersję ZW3D, ale szkoda, że nie ma jakiś gotowych podstawowych kształtów, bo o ile profil taki czy siaki umiem juz narysować, to narysowanie czegoś w rodzaju śruby narazie jest w kategorii 'OMG! WTF! HARDCORE!'
Proponuje KOMPAS-3D LT, darmowy i co ważniejsze to nie jest klon autocada. Jak się wdrożysz w kompasa to będziesz mógł uświadomić szefa, że CAD2D to prehistoria, a że licencja komercyjna kompasa jest tania to może szew wywali autocada.
Możesz też zapoznać się darmową wersją Inventora Fusion czyli Autodesk 123D .
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
ursus_arctos
Posty w temacie: 10
Post napisał: ursus_arctos » 18 sty 2012, 14:24
Hmm... a może gdzieś są tanie gwintowniki trapezowe? To by rozwiązywało wiele problemów. Możnaby zrobić nakrętki z jakiegoś oleistego drewna, tekowego na przykład. Tanie jak barszcz by to było.
dudis69
Posty w temacie: 24
#17
Post napisał: dudis69 » 18 sty 2012, 14:33
ursus_arctos pisze:Hmm... a może gdzieś są tanie gwintowniki trapezowe?
Może u ruskich trzeba poszukać.
U nas do tanich niestety nie należą, ale jak bym sobie kiedyś zapodał, to z miłą chęcią pożyczę jeżeli zajdzie taka potrzeba. No problem :wink:
[ Dodano: 2012-01-18, 14:40 ]
Rozmiar nie ten, ale cena jak najbardziej przystępna:
http://allegro.pl/gwintownik-trapezowy- ... 83221.html
Pozdrawiam Sławek
pascalPL
Posty w temacie: 18
#18
Post napisał: pascalPL » 18 sty 2012, 14:49
Ostatnio jak się pytałem w zakładzie tokarskim, to tokarz za wykonanie 1 gwintownika trapezowego chciał 50pln. Trzeba zrobić conajmniej 2, zgrubny i koncowy. Czyli 100.
dudis69
Posty w temacie: 24
#19
Post napisał: dudis69 » 18 sty 2012, 15:14
Jak chce zrobić i nie widzi problemu, to jak najbardziej się opłaca za stówkę
Pozdrawiam Sławek
pascalPL
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: pascalPL » 18 sty 2012, 15:22
Ja jeszcze nie zaplanowałem swojej drugiej maszyny, więc nie wiem jakie śruby będą. Dlatego jeszcze nie przetestowałem jego deklaracji. Ale klient mówił coś o hartowaniu, itp. rozmowa zaczęła się od mojego pytania o wykonanie nakrętki dla 12x3 trapezu. Ale nie ma tak małego sprzetu i zaproponował wykonanie gwintownikow.
