Jakie srednice śrub i wałków?
- Posty w temacie: 18
Cenna uwaga, to może zamiast smarowanego olejem wałek znacznie tańszy z "Dodatek srodka smarnego MoS2 (dwusiarczku molibdenu)". http://allegro.pl/walek-pret-poliamid-c ... 90884.html . Plus jest taki, że ma odpowiedni wymiar na oprawę LM20.dudis69 pisze:pascalPL, standardowa nakrętka pod Tr 16 ma średnicę ø32 i może być do oprawy łożyska LM20. Zrobić się nawet da z wałka PA ø30 do oprawy LM16 na wymiar ø28, tylko nie wiem czy jest sens walczyć o te 2zł na komplecie kosztem wytrzymałości nakrętki
Chociaż przy zwiększonej długości nakrętki do 50mm miało by to ręce i nogi, i mniej pracy.
http://allegro.pl/walek-pret-poliamid-o ... 93665.html
Tak czy siak, postaram się jutro pojechać do zakładu i pogadać o wycenie.
Co do spasowania myślałem nad tym. Kupię pręt Tr16x4 i poproszę aby spasował tak, żeby gładko się poruszał i nie miał luzów.
- Posty w temacie: 24
Fakt, nawet z jednego źródła w jednej partii śruby potrafią się różnić między sobą.pukury pisze:trzeba przyjąć założenie - ryzykowne - że gwint na śrubach walcowanych jest taki jak ma być
pascalPL, gdybam tylko, szukałem najtańszej opcji.
Ale nie wiem czy jest sens oszczędzać aż 2,-zł i mieszać. Skoro tylu kolegów zadeklarowało chęć zakupu nakrętki Tr16/4 do 15,-zł.
Zadeklarowałeś konkretny plan działania, przechodzenie w tym wypadku na "słabszy" materiał powinieneś przeprowadzić jawne głosowanie
W każdy razie czekamy jak się rozwiną pertraktacje ze zleceniobiorcą.
Powodzenia, żeby był jednym z normalniejszych, niż ci moi okoliczni
Pozdrawiam Sławek
Kombinujecie
. Domowy sposób na nakrętkę z poliamidu to macie tutaj:
tutaj:
i tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 29,130.htm
"gwintownik" zrobiony ze śruby trapezowej, na dobrą sprawę nawet tokarka nie jest do tego potrzebna
tutaj:
i tutaj:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Ja robiłem dla siebie nakrętki w białym poliamidzie o dokładnie takim kształcie jak pokazałeś. Gwint metryczny M8. Bez precyzyjnych narzędzi, gwint nie wychodzi osiowo. Nie jest ani równoległy, ani prostopadły do żadnej z płaszczyzn. Dlatego moim zdaniem tokarka by się przydała aby uzyskać jakąś jakość wykonanej nakrętki.jacek-1210 pisze:a dobrą sprawę nawet tokarka nie jest do tego potrzebna
No mam nadzieje, że ten o którym mówię będzie normalny. Bo w sumie może być i tak, że po rozmowie z tym człowiekiem cały plan legnie w gruzach.dudis69 pisze:W każdy razie czekamy jak się rozwiną pertraktacje ze zleceniobiorcą.
Tez chcial bym sie przylaczyc do dyskusji Jestem na etapie projektowania swojej pierwszej CNC ( wiecej znajdziecie TUTAJ ) Chcial bym zastosowac tak jak wiekszosc osob piszacych w tym temacie nakretki ( wiecej o nakretkach TUTAJ ) z Poliamid 6 odlewany z dodatkiem smaru
Znalazlem firme ktora sprzedaje Poliamid 6 odlewany z dodatkiem smaru w blokach szesciokatnych Za kilogram materialu powiedzieli mi 38 zl netto
Zastanawialem sie nad kupnem szescianow o wymiarach 42 x 60 x 100 mm (ewentualnia 45x 60x 100 mm) i z nich wykonac nakretki gwintownikiem zrobionym z kawalka sruby trapezowej Firma ktora sprzedaje Poliamid wycenila ze szesciany o wymiarach jak wyzej beda kosztowaly ok 19 zl netto
Wolal bym sruby TR 18 x 4 bo po przetoczeniu pod lozysko mial bym srednice 12 mm na 15 nie wyda a 14 mm znowu nie bedzie lozyska
Mario
Mario
- Posty w temacie: 28
To może pokażę, co mi się udało zmajstrować w ZW3D:
Te cosie na ramie to są łozyska liniowe obudowane na wałki 16mm. Przykręcone będą na wylot przez profile. Zastanawiam się, na ile to wszystko wyjdzie
. Chwilowo odczuwam mocny brak mocy obliczeniowej w kompie przy rysowaniu tego
kombinuję, czy nie zrobić jakiś własnych mocowań wałków do stołu, żeby trochę ograniczyć koszt. Prowadnice fi 16 trochę jednak drogo wychodzą. Tak licząc z poltech/sklep sponsora to wychodzi na jedną oś:
4x łożysko liniowe zabudowane SMA16GUU = 100zł (poltech)
1x wałek fi 16 1m = 54 zł (poltech i sklep sponsora tak samo)
4x mocowanie SK16 = 52zł (sklep sponsora)
Łącznie wychodzi na prowadnice jednej osi 206zł
