Sterowanie CNC silniki sterowniki zasilacz itp
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 16 sty 2012, 02:36
Jestem na etapie kompletownia czesci do budowy mojej pierwszej frezarki CNC
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t33098.htm
Nadeszla chwila wyboru sterowania czyli silnikow sterownikow zasilacza itp ...
Poczytalem troche na forum sie i zauwazylem ze wiekszosc wybieta dostepne na allegro i innych stronach zestawy zawierajace niemal wszystkie elementy potrzebne do sterowania maszyny Chcial bym zastosowac do mojego projektu sterowania za pomoca pikoCNC z uwagi na brak zlacza LPT i problemy z przejsciowkami LPT - USB
Tak wiec sterowania napewno bedzie za pomoca pikoCNC teraz pozostaje wybor reszty podzespolow
I teraz mam pytanie ktory z ponizszych zestawow byście wybrali
LINK 1
czy
LINK 2
Oba te zestawy sa w podobnej cenie wiec to nie jest kryterium wyboru Moze ktorys z nich ma cos lepszego lub gorszego
Prosil bym o podpowiedz
Mario
gras107
Post napisał: gras107 » 16 sty 2012, 14:23
Stawiam na zestaw pierwszy. Sprawdzone i polecane sterowniki! :smile: Natomiast w drugim zestawie nie przemawia za mną płyta główna i zasilanie.
Zobaczymy co inni mają do powiedzenia.
pitsa
Re: Sterowanie CNC silniki sterowniki zasilacz itp
Post napisał: pitsa » 16 sty 2012, 16:03
Jeśli sterownik PikoCNC to chyba płyta główna nie jest potrzebna, ze złączek przykręcanych też można zrezygnować. Przelicz sobie czy nie taniej wyjdzie kupić oddzielnie to co jest potrzebne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 sty 2012, 16:53
Też wybrałbym pierwszy zestaw , te silniki są najlepsze w swojej klasie , również sterowniki M542 są dobrane optymalnie.
Zasilacz dla silników krokowych powinien być liniowy (trafo+mostek+kondensator) a nie impulsowy.
Płyta główna nie jest niezbędna jeżeli stosujemy kontroler PIKOCNC , lecz może ułatwić rozprowadzenie przewodów.
Można za radą Kol. pitsa spróbować kupować elementy oddzielnie , lecz trzeba pamietać o doliczeniu wielokrotności kosztów przesyłki które mogą pochłonąć wszystkie zyski.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 sty 2012, 22:04
Dla pikoCNC aż 9 elementów z zestawu jest zbędnych. Gdyby producent pierwszego zestawu dostosował ofertę do tego "sterownika głównego" to byłoby ciekawe (ewentualnie można uzgodnić na priv). "Raz i z głowy". ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 16 sty 2012, 23:13
Pitsa moglbys mi podpowiedziec ktore 9 elementow jest zbednych ? nie chcial bym na darmo wydawac pieniedzy ( pewnie jak wiekszosc ) na elementy ktore sa zbedne a pozniej beda lezaly i zbieraly kurz
Pltmaxnc w tym zestawie jest trafo+mostek+kondensator plus do tego zasilacz stabilizowany 12V czy to wystarczy czy lepiej kupic cos innego ? jak np z linku ponizej
LINK3
Mario
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 sty 2012, 23:32
Przecież widać, że to do siebie nie pasuje, a użycie płyty głównej z LPT wprowadzi większy zamęt z kablami.
Do pominięcia zatem przewód LPT, przejściówka LPT, płyta główna jeśli nie potrzebujesz przekaźników (a jesli potrzebujesz to można to zrobić bez pakowania się w LPT), można zastanowić się czy wtyki i gniazda do silników krokowych są konieczne.
Sprawdź i rozrysuj sobie co i jak połączysz z pikoCNC.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bbmaniek
Post napisał: bbmaniek » 17 sty 2012, 01:29
Napewno pomine przewód LPT, przejściówke LPT, płyte główna Chcial bym zeby cale sterowanie bylo odlaczane od maszyny ( z uwagi na nie ogrzewany garaz ) wiec pozostawie wtyki i gniazda do silników krokowych choc raczej nie zastosuje tych z aukcji Mam kolege ktory pracuje w firmie produkujacej zlacza elektryczne obiecal mi na dobry poczatek budowy maszyny ze wykona specjalnie dla mnie wtyki i gniazda takie jakie beda mi potrzebne :)
Sprzedawca ktory oferuje zestaw z LINK1 zaoferowal mi silniki i sterowniki w cenie jak ponizej
Sterownik M542...................... kosztuje 225,00zł
silnik FL24STH1830-006D kosztuje 192,00 zł (ceny brutto)
Kupujac 3 x silnik + 3 x sterownik daje to 1251 zl plus wysylka natomiast zestaw LINK1 oprocz przewodu LPT, przejściówki LPT, płyty głównej sprzedawca zaoferowal mi cene 1426,00zł + przesyłka czyli niewiela nizsza niz caly zestaw
Wsumie nie wiem ktora z opcji wybrac :
1. kupic tylko 3 x silnik + 3 x sterownik za 1251 zl plus wysylka i reszte dokupic od kogos innego
2. kupic caly zestaw oprocz przewodu LPT, przejściówki LPT, płyty głównej za 1426,00zł + przesyłka
Gdzie moge kupic tanie przewody ekranowane i elementy zasilania ?
Mario
dudis69
Post napisał: dudis69 » 17 sty 2012, 06:03
bbmaniek, ograniczasz się strasznie, przejrzyj też co inni oferują:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2443234
Te zestawy które podałeś to słabo wypadają cenowo i są żałosne w zestawieniu.
Jak by zrobić mix, to jeszcze jakoś by uszło :evil: : silniki, przewody, wyłącznik od sponsora, a resztę w konkurencji.
Umówmy się..., że są dla leniwców.
bbmaniek pisze:Gdzie moge kupic tanie przewody ekranowane i elementy zasilania ?
:mrgreen:
U sponsora :mrgreen:
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
http://www.bankkabli.pl/przewody/przewo ... iyy-2yslcy
Ten ma trafa w dobrych cenach:
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... 064277&p=3
bbmaniek, Kiedy zaczniesz używać głowy i googla?...
Pozdrawiam Sławek
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 sty 2012, 10:39
Kupując kontroler PIKOCNC dostajesz kabelek taki jak na zdjęciu - bez DB25 - którą możesz dolutować.
Tę małą wtyczkę podłącza się do płytki kontrolera a tę większą DB25 do płyty głównej.
Nie wiem czemu kol. pitsa tak nie lubi płyty głównej.
Zastosowanie jej ułatwia podłączenie sterowników i urządzeń wykonaczych (wrzeciono , pompka chłodziwa itp) , umożliwiają to dwa przekażniki w jakie jest wyposażona.
Jedynym elementem z którego można zrezygnować w opisywanym, zestawie jest kabel LPT
Wg mnie kupując zestaw więcej oszczędzasz na wysyłkach i czasie niż kupując wszystko osobno.
Zawsze można poprosić sprzedającego o wyszczególnienie cen poszczególnych elementów aby porównać i innymi.
Wróć do „Elektronika CNC”
