Sterowanie CNC silniki sterowniki zasilacz itp
bbmaniek
Jestem na etapie kompletownia czesci do budowy mojej pierwszej frezarki CNC
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t33098.htm
Nadeszla chwila wyboru sterowania czyli silnikow sterownikow zasilacza itp ...
Poczytalem troche na forum sie i zauwazylem ze wiekszosc wybieta dostepne na allegro i innych stronach zestawy zawierajace niemal wszystkie elementy potrzebne do sterowania maszyny Chcial bym zastosowac do mojego projektu sterowania za pomoca pikoCNC z uwagi na brak zlacza LPT i problemy z przejsciowkami LPT - USB
Tak wiec sterowania napewno bedzie za pomoca pikoCNC teraz pozostaje wybor reszty podzespolow
I teraz mam pytanie ktory z ponizszych zestawow byście wybrali
LINK 1
czy
LINK 2
Oba te zestawy sa w podobnej cenie wiec to nie jest kryterium wyboru Moze ktorys z nich ma cos lepszego lub gorszego
Prosil bym o podpowiedz
Mario
LINK 1
czy
LINK 2
Mario
pitsa
Re: Sterowanie CNC silniki sterowniki zasilacz itp
Jeśli sterownik PikoCNC to chyba płyta główna nie jest potrzebna, ze złączek przykręcanych też można zrezygnować. Przelicz sobie czy nie taniej wyjdzie kupić oddzielnie to co jest potrzebne.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pltmaxnc
Też wybrałbym pierwszy zestaw , te silniki są najlepsze w swojej klasie , również sterowniki M542 są dobrane optymalnie.
Zasilacz dla silników krokowych powinien być liniowy (trafo+mostek+kondensator) a nie impulsowy.
Płyta główna nie jest niezbędna jeżeli stosujemy kontroler PIKOCNC , lecz może ułatwić rozprowadzenie przewodów.
Można za radą Kol. pitsa spróbować kupować elementy oddzielnie , lecz trzeba pamietać o doliczeniu wielokrotności kosztów przesyłki które mogą pochłonąć wszystkie zyski.
bbmaniek
Pitsa moglbys mi podpowiedziec ktore 9 elementow jest zbednych ? nie chcial bym na darmo wydawac pieniedzy ( pewnie jak wiekszosc ) na elementy ktore sa zbedne a pozniej beda lezaly i zbieraly kurzDla pikoCNC aż 9 elementów z zestawu jest zbędnych
Pltmaxnc w tym zestawie jest trafo+mostek+kondensator plus do tego zasilacz stabilizowany 12V czy to wystarczy czy lepiej kupic cos innego ? jak np z linku ponizejZasilacz dla silników krokowych powinien być liniowy (trafo+mostek+kondensator) a nie impulsowy
LINK3
Mario
pitsa
Przecież widać, że to do siebie nie pasuje, a użycie płyty głównej z LPT wprowadzi większy zamęt z kablami.
Do pominięcia zatem przewód LPT, przejściówka LPT, płyta główna jeśli nie potrzebujesz przekaźników (a jesli potrzebujesz to można to zrobić bez pakowania się w LPT), można zastanowić się czy wtyki i gniazda do silników krokowych są konieczne.
Sprawdź i rozrysuj sobie co i jak połączysz z pikoCNC.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bbmaniek
Napewno pomine przewód LPT, przejściówke LPT, płyte główna Chcial bym zeby cale sterowanie bylo odlaczane od maszyny ( z uwagi na nie ogrzewany garaz ) wiec pozostawie wtyki i gniazda do silników krokowych choc raczej nie zastosuje tych z aukcji Mam kolege ktory pracuje w firmie produkujacej zlacza elektryczne obiecal mi na dobry poczatek budowy maszyny ze wykona specjalnie dla mnie wtyki i gniazda takie jakie beda mi potrzebneDo pominięcia zatem przewód LPT, przejściówka LPT, płyta główna jeśli nie potrzebujesz przekaźników (a jesli potrzebujesz to można to zrobić bez pakowania się w LPT), można zastanowić się czy wtyki i gniazda do silników krokowych są konieczne.
Sprzedawca ktory oferuje zestaw z LINK1 zaoferowal mi silniki i sterowniki w cenie jak ponizej
Sterownik M542...................... kosztuje 225,00zł
silnik FL24STH1830-006D kosztuje 192,00 zł (ceny brutto)
Kupujac 3 x silnik + 3 x sterownik daje to 1251 zl plus wysylka natomiast zestaw LINK1 oprocz przewodu LPT, przejściówki LPT, płyty głównej sprzedawca zaoferowal mi cene 1426,00zł + przesyłka czyli niewiela nizsza niz caly zestaw
Wsumie nie wiem ktora z opcji wybrac :
1. kupic tylko 3 x silnik + 3 x sterownik za 1251 zl plus wysylka i reszte dokupic od kogos innego
2. kupic caly zestaw oprocz przewodu LPT, przejściówki LPT, płyty głównej za 1426,00zł + przesyłka
Gdzie moge kupic tanie przewody ekranowane i elementy zasilania ?
Mario
dudis69
bbmaniek, ograniczasz się strasznie, przejrzyj też co inni oferują:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2443234
Te zestawy które podałeś to słabo wypadają cenowo i są żałosne w zestawieniu.
Jak by zrobić mix, to jeszcze jakoś by uszło
: silniki, przewody, wyłącznik od sponsora, a resztę w konkurencji.
Umówmy się..., że są dla leniwców.
U sponsora
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
http://www.bankkabli.pl/przewody/przewo ... iyy-2yslcy
Ten ma trafa w dobrych cenach:
http://allegro.pl/listing/user.php/run? ... 064277&p=3
bbmaniek, Kiedy zaczniesz używać głowy i googla?...
bbmaniek pisze:Gdzie moge kupic tanie przewody ekranowane i elementy zasilania ?
U sponsora
Pozdrawiam Sławek
pltmaxnc
pitsa napisał
Tę małą wtyczkę podłącza się do płytki kontrolera a tę większą DB25 do płyty głównej.
Nie wiem czemu kol. pitsa tak nie lubi płyty głównej.
Zastosowanie jej ułatwia podłączenie sterowników i urządzeń wykonaczych (wrzeciono , pompka chłodziwa itp) , umożliwiają to dwa przekażniki w jakie jest wyposażona.
Jedynym elementem z którego można zrezygnować w opisywanym, zestawie jest kabel LPT
Wg mnie kupując zestaw więcej oszczędzasz na wysyłkach i czasie niż kupując wszystko osobno.
Zawsze można poprosić sprzedającego o wyszczególnienie cen poszczególnych elementów aby porównać i innymi.
Kupując kontroler PIKOCNC dostajesz kabelek taki jak na zdjęciu - bez DB25 - którą możesz dolutować.Przecież widać, że to do siebie nie pasuje, a użycie płyty głównej z LPT wprowadzi większy zamęt z kablami.
- Załączniki
- piko_kabel.JPG (16.22 KiB) Przejrzano 1226 razy
