Mam pytanie do znawców tematu posiadam prostownik dość duży (do akumulatorów dużych typu samochodów ciężarowych 24v) i moje pytanie jesta takie w prostowniku są prawdopodobnie diody prostownicze a nie mostek prostowniczy czy moge taki prostownik zastosować do zasilania stopni mocy sterownika M542 czy musze odłączyć doidy prostownicze i koniecznie przylutować mostek prostowniczy.
zasilacz raz jeszcze
Możesz spkojnie zastosować taki zasilacz bez najmniejszych przeróbek. W ogóle to informacja dla Kolegów - można stasować zasilacze do ładowania akumulatorów stosując dwa lub trzy szeregowo - a na wyjściu stosować filtrowanie kondensatorami lub podłączając baterię akumulatorów. Oczywiście część Kolegów skrytykuje ten pomysł - gdyż każda ładowarka akumulatorów ma swój wewnetrzny prostownik co powoduje niższą sprwaność ogólną - ale jest to na pewno bezpieczne rozwiązanie. Pozostaje sprawa prądu - taki układ musi charakteryzować się wydajnością ( długoczasową ) zdolną dostarczyć ilość prądu jaką pobierają zastosowane silniki.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2006, 16:12 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
