zasilacz raz jeszcze
guchy
#21
Post napisał: guchy » 19 wrz 2006, 13:56
Mam pytanie do znawców tematu posiadam prostownik dość duży (do akumulatorów dużych typu samochodów ciężarowych 24v) i moje pytanie jesta takie w prostowniku są prawdopodobnie diody prostownicze a nie mostek prostowniczy czy moge taki prostownik zastosować do zasilania stopni mocy sterownika M542 czy musze odłączyć doidy prostownicze i koniecznie przylutować mostek prostowniczy.
pltmaxnc
#22
Post napisał: pltmaxnc » 19 wrz 2006, 15:33
Można stosowac- nie ma problemu.
anoda
#23
Post napisał: anoda » 19 wrz 2006, 15:38
Możesz spkojnie zastosować taki zasilacz bez najmniejszych przeróbek. W ogóle to informacja dla Kolegów - można stasować zasilacze do ładowania akumulatorów stosując dwa lub trzy szeregowo - a na wyjściu stosować filtrowanie kondensatorami lub podłączając baterię akumulatorów. Oczywiście część Kolegów skrytykuje ten pomysł - gdyż każda ładowarka akumulatorów ma swój wewnetrzny prostownik co powoduje niższą sprwaność ogólną - ale jest to na pewno bezpieczne rozwiązanie. Pozostaje sprawa prądu - taki układ musi charakteryzować się wydajnością ( długoczasową ) zdolną dostarczyć ilość prądu jaką pobierają zastosowane silniki.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2006, 16:12 przez anoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
guchy
#24
Post napisał: guchy » 19 wrz 2006, 16:07
dzięki za odpowiedź to podłącze tylko jeszcze kondensatory mam 3szt 10.000 uf 50v i jeden 10.000 uf 63v powinno starczyć 40.000 prostownik daje około 27 v amperaż jeszcze nie wiem jaki ale myśle że około 20 amper i jakiś bezpiecznik też trzeba by założyć.
anoda
#25
Post napisał: anoda » 19 wrz 2006, 16:14
Do porzedniego postu - stosując 2-3 ładowarki staramy się aby były tego samego typu i właczamy ich zasilanie jednym wspólnym włącznikiem.
DoctorX
#26
Post napisał: DoctorX » 19 wrz 2006, 16:46
co do łączenia ładowarek :
szeregowo łączymy nie ma sprawy jest ok,
ale gdy równolegle to wtedy ważne jest takie same napiecie wyjsciowe,a w prostownikach...różnie to bywa
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
Wróć do „Elektronika CNC”
