PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
sajgon
Posty w temacie: 43
#251
Post napisał: sajgon » 11 sty 2012, 14:59
To teraz troszkę z innej beczki niż tematy symulacji.
Jako że od niedawna stałem się szczęśliwym posiadaczem sterownika piko cnc ,chciałbym poddać ogólnej dyskusji następujący temat . :cool:
Czy była by możliwość wprowadzenia do programu (dokładnie do piko cam-a) opcji generowania ścieżki tak aby materiał wybierany był warstwami ??
np. jeżeli mamy do wybrania otwór fi 20mm w materiale gr 12mm ustawiamy 10 przejazdów co na warstwę daje 1,2mm i zbieramy pierwszą warstwę całą od środka do fi20 (uwzględniając offset narzędzia) ,potem kolejną i kolejną ... aż na wylot.
Obecnie ,przy tworzeniu kieszeni frez schodzi kolumnami co w przypadku rozpoczęcia od wewnątrz utrudnia odprowadzanie wióra i chłodzenie narzędzia.
To taka mała nawiązka do "koncertu życzeń" z początku całego tematu :wink:
A jeżeli jest to kłopotliwe lub nie możliwe do wykonania to trudno , jakoś damy radę.
Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych. :grin:
I tak samo obiema rękami i nogami :razz: podpisuje się pod propozycją stworzenia osobnego ,nowego działu dla sterownika piko cnc .
cosimo
Posty w temacie: 253
#252
Post napisał: cosimo » 11 sty 2012, 19:49
Tak wiem, że to trzeba zrobić. Gdyby nie nieustanny brak czasu pewnie już by było.
I tak samo obiema rękami i nogami podpisuje się pod propozycją stworzenia osobnego ,nowego działu dla sterownika piko cnc .
Sponsor forum jest na razie na „nie” więc trzeba będzie poczekać na lepsze czasy :cry:
sajgon
Posty w temacie: 43
#253
Post napisał: sajgon » 11 sty 2012, 21:07
cosimo pisze:Tak wiem, że to trzeba zrobić. Gdyby nie nieustanny brak czasu pewnie już by było
Jak to mówią "co się odwlecze to nie uciecze" cierpliwie poczekamy , cieszy mnie że będzie taka opcja w przyszłości.
cosimo pisze:Sponsor forum jest na razie na „nie” więc trzeba będzie poczekać na lepsze czasy :cry:
a w tej sprawie to trzeba będzie jakiś bojkot na forum przeprowadzić :evil: cza by się skrzyknąć bo w kupie siła :mrgreen: albo poczekać :roll: tylko ile :sad:
pitsa
#254
Post napisał: pitsa » 11 sty 2012, 21:20
Jak ktoś ma jakiś temat w zakresie pikoCNC to przecież nie musi pisać w tym wątku tylko może uruchomić nowy temat:
PikoCNC i zagłębianie warstwami.
PikoCNC i przykłady makr
PikoCNC ... ... ...
PikoCNC ... ...
PikoCNC ...
Przybędzie tematów to i powód do utworzenia działu będzie. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sajgon
Posty w temacie: 43
#255
Post napisał: sajgon » 11 sty 2012, 21:32
W sumie racja ,tak trzeba robić . Może w końcu będzie na "tak" :roll:
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 12 sty 2012, 22:48
No tak ale wtedy dodajcie to tego tematu linki do nowo powstałych tematów na temat Piko bo nie każdy z posiadaczy jest stałym bywalcem a tak to będą mejle z forum że coś się dzieje :)
[ Dodano: 2012-01-14, 10:08 ]
https://www.cnc.info.pl/topics50/pikocn ... t33339.htm
https://www.cnc.info.pl/topics50/pikocn ... t33337.htm
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
gaspar
Posty w temacie: 73
Post napisał: gaspar » 16 sty 2012, 15:29
Ploter XMD32 po modernizacji sterowania na PikoCNC :) -
pltmaxnc
Posty w temacie: 9
#258
Post napisał: pltmaxnc » 16 sty 2012, 16:59
Miło popatrzeć i posłuchać. :wink:
sajgon
Posty w temacie: 43
#259
Post napisał: sajgon » 16 sty 2012, 18:05
Podzielam zdanie kolegi powyżej. Ładnie śmiga :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mitek
Post napisał: mitek » 16 sty 2012, 20:04
Ta maszyna jest na silnikach krokowych czy na serwach?
Moja maszyna na silnikach krokowych jedzie do 15m/min jeśli chodzi o bieg jałowy a pracuje w MDF do 5m/min przynajmniej tak testowałem. Mam śruby o skoku 25mm skoku i nieco problematycznie to się zachowuje...
Głos do filmu masz świetny :)
A co do prędkości jeszcze coś powinno być poprawione by maszyna jak się ustawi np 5m/min to powinna poruszać się z tą prędkością na prostych (po jednej osi) ale i po skosie powinna być zachowana ta prędkość bo jak mam frezy które mogą jechać np maks 4m/min to muszę dać niższą prędkość by nie przekraczać danych prędkości... by nie uszkodzić freza czy po to by jakość obróbki była wszędzie taka sama...
Wróć do „PikoCNC”
