obroty silnika w kcam proszę o pomoc
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu KCAM
riko32
Post napisał: riko32 » 16 wrz 2006, 00:31
Witam tez mam kcam-a na win 98 wszystko fajnie tylko silniki 1,35nm kręcą mi się bardzo wolno tak mi sie wydaje max to z 250 obr/min na oko coś tu chyba nie gra i kolega Damik wcześniej pisze że predkści posówu ma X,Y ok 100mmPH itd. u mnie jak ustawie X na 3,8 przy prądzie na uzw 1,5A to już gubi krok a jak patrze na ten film www.frezarkicnc.pl/silnik.avi to im zazdroszcze pomocy proszę aby ktoś zamieścil opis niezbędnych ustawień, dodam że 66,6 kroków/mm, a i jest jeszcze coś przy imporcie z dxf lub hpgl corel projekty nie trzymają wymiarów i są wręcz mikroskopijne co mam z Tym zrobić? tylko oprocz wymiany ma macha bo kompa mam za słabego do tego celu,z gory bardzo dzieuję za odpowiedzi!
triera
Post napisał: triera » 16 wrz 2006, 01:14
Silnik FL57STH76-3006A ? - 3A unipolar/bipolar, lub 2,13A bipolar serial
przy 1,5A moment będzie ~proporcjonalnie mniejszy,
jakie napięcie zasilania?
jaki skok śruby?
riko32
Post napisał: riko32 » 16 wrz 2006, 23:18
mam silniki fl57sth76-2006b 2A/faze i gwint 10 skok 3mm/obr napięcie zasilania to 12V zasilacz komputerowy ok 8A max
triera
Post napisał: triera » 17 wrz 2006, 03:56
te 12V to stanowczo za mało - 24V DC lub więcej, o ile sterownik wytrzyma!!!
(są sterowniki na napięcia >72V)
Przy tak niskim napięciu to po prostu nie uzyska się lepszych osiągów,
zasilacz powinien być niestabilizowany, temat poruszany już na forum.
riko32
Post napisał: riko32 » 17 wrz 2006, 20:34
ok dzięki jutro sprobóje z napięciem 30V i dwoma kądzikami 3300mikrofaradów jestem Ci wdzięczny za pomoc jutro odpowiem jakie rezultaty
Boni
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Boni » 18 wrz 2006, 11:58
Ja wczoraj bawiłem się KCAMem na swoim projekcie (bo już jeździ brama i założyłem coś na kształt wózka), rysowałem se napisy różne, i stwierdzam że KCAM jest do kitu. Niby w końcu go wyskalowałem, niby feedrate jakiś śmieszny osiągnął (rzędu 70mmPM) ale silniki drżą, jakieś fałszywe impulsy latają i w ogóle do bani. Na tym samym pliku gcode na tym samym kompie i LPT i tym samym ploterze TurboCNC lata dwa razy szybciej i dużo bardziej "gładko".
triera
Post napisał: triera » 18 wrz 2006, 13:08
bo windoza w zasadzie nie nadaje się do takich celów
- Mach sobie radzi, ale te wymagania...
Lepiej od Kcam-a działa NcFrs - ale jest niemieckojęzyczny
ale tylko 2,5D (obsługuje do 4 silników, konwersja z *.plt generowanego
np. przezc CorelDraw, też m.in. korekta na średnicę freza)
na stronie też ULP - konwerter Eagle/*.plt
link:
http://home.arcor.de/thoradam/Programme.htm
przykład pracy (smok):
http://www.nc-step.de/ncpilot.html
riko32
Post napisał: riko32 » 18 wrz 2006, 21:43
Wielkie dzięki Triera pomogło juz przy 20V widać rożnice tamten zasilacz faktycznie nie nadązał max prądy jakie dało się ustawić na fazę gdy on zasilał sterownik to 1,6A pozniej napięcie spadało do 8,6V i regulacja przestawała przynosić efekt teraz przewinołem trafo od starego rubina i przy 1,9A na faze nap spada na zasilaczu 0,5V silniki kręcą się 2x szybciej tylko pojawił się kolejny problem rysuje coś w corel ustawiam rozmiar figory 200x600 zapisuje jako dxf i do Kcam a tu zamiast 3000 linijek g-code mam 50 :twisted: a na grafice ktorą Kcam pokazuje moj rysuneczek 200x600 muszę 4x powiększyć aby cokolwiek zobaczyć pole robocze mam ustawione 1020x750x25 ilość kroków na 1mm to 66,6 zdenerwowalo mie to i zamiast 66,6 zrobilem 666 i był troche większy dało sie wyfrezować co kolwiek i było to widoczne :mrgreen: ale to chyba nie na tym rzecz polega aby kazać silniką robić 10x razy więcej kroków na 1mm?
triera
Post napisał: triera » 18 wrz 2006, 22:26
trzeba przeskalować przy filtrze eksportu, np. Corel9 - zakładka "strona",
jest tam opcja "skala". Nowsze wersje Corela mają podobno jakieś problemy,
było o tym kiedyś na forum:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1591
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1592
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=687
itd.
riko32
Post napisał: riko32 » 18 wrz 2006, 23:17
ok 25,4 raza więcej i jest ok w corel 9 w zakładce strona jeszcze raz dziękuje
Wróć do „KCAM”
