obroty silnika w kcam proszę o pomoc
- Posty w temacie: 8
Witam tez mam kcam-a na win 98 wszystko fajnie tylko silniki 1,35nm kręcą mi się bardzo wolno tak mi sie wydaje max to z 250 obr/min na oko coś tu chyba nie gra i kolega Damik wcześniej pisze że predkści posówu ma X,Y ok 100mmPH itd. u mnie jak ustawie X na 3,8 przy prądzie na uzw 1,5A to już gubi krok a jak patrze na ten film www.frezarkicnc.pl/silnik.avi to im zazdroszcze pomocy proszę aby ktoś zamieścil opis niezbędnych ustawień, dodam że 66,6 kroków/mm, a i jest jeszcze coś przy imporcie z dxf lub hpgl corel projekty nie trzymają wymiarów i są wręcz mikroskopijne co mam z Tym zrobić? tylko oprocz wymiany ma macha bo kompa mam za słabego do tego celu,z gory bardzo dzieuję za odpowiedzi!
- Znawca tematu (min. 80)
Ja wczoraj bawiłem się KCAMem na swoim projekcie (bo już jeździ brama i założyłem coś na kształt wózka), rysowałem se napisy różne, i stwierdzam że KCAM jest do kitu. Niby w końcu go wyskalowałem, niby feedrate jakiś śmieszny osiągnął (rzędu 70mmPM) ale silniki drżą, jakieś fałszywe impulsy latają i w ogóle do bani. Na tym samym pliku gcode na tym samym kompie i LPT i tym samym ploterze TurboCNC lata dwa razy szybciej i dużo bardziej "gładko".
bo windoza w zasadzie nie nadaje się do takich celów
- Mach sobie radzi, ale te wymagania...
Lepiej od Kcam-a działa NcFrs - ale jest niemieckojęzyczny
ale tylko 2,5D (obsługuje do 4 silników, konwersja z *.plt generowanego
np. przezc CorelDraw, też m.in. korekta na średnicę freza)
na stronie też ULP - konwerter Eagle/*.plt
link:
http://home.arcor.de/thoradam/Programme.htm
przykład pracy (smok):
http://www.nc-step.de/ncpilot.html
link:
Wielkie dzięki Triera pomogło juz przy 20V widać rożnice tamten zasilacz faktycznie nie nadązał max prądy jakie dało się ustawić na fazę gdy on zasilał sterownik to 1,6A pozniej napięcie spadało do 8,6V i regulacja przestawała przynosić efekt teraz przewinołem trafo od starego rubina i przy 1,9A na faze nap spada na zasilaczu 0,5V silniki kręcą się 2x szybciej tylko pojawił się kolejny problem rysuje coś w corel ustawiam rozmiar figory 200x600 zapisuje jako dxf i do Kcam a tu zamiast 3000 linijek g-code mam 50
a na grafice ktorą Kcam pokazuje moj rysuneczek 200x600 muszę 4x powiększyć aby cokolwiek zobaczyć pole robocze mam ustawione 1020x750x25 ilość kroków na 1mm to 66,6 zdenerwowalo mie to i zamiast 66,6 zrobilem 666 i był troche większy dało sie wyfrezować co kolwiek i było to widoczne
ale to chyba nie na tym rzecz polega aby kazać silniką robić 10x razy więcej kroków na 1mm?
trzeba przeskalować przy filtrze eksportu, np. Corel9 - zakładka "strona",
jest tam opcja "skala". Nowsze wersje Corela mają podobno jakieś problemy,
było o tym kiedyś na forum:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1591
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1592
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=687
itd.
itd.
