Problem z exportem z programu Corel do dfx i plt
Neo80
Post napisał: Neo80 » 13 lut 2006, 05:26
Witam, otóż mam taki problem: ładuje mape bitową do corela orc-trace i przeprowadzam traqsowanie-kontury wszystko pieknie(chodzi o płytke pcb) ale gdy zapisze plik wynikowy jako dfx czy to plt to jak ładuje do Kcam to płytka strasznie malutka wychodzi poprostu niesa zachowane wymiary i tyu jest moje pytanie czy sa gdzies jakies ustawienia żeby wymiary sie zgadzały??
Pozdrawiam Neo80
raffak
Post napisał: raffak » 13 lut 2006, 10:42
proponuje powiekszyc wielkosc wytrasowanego konturu 25.4 razy lub o 2540% jak kto woli
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 07 lis 2006, 07:56
Witam. Po długiej przerwie znów wracam do CNC :-).
Nie tworzę nowego tematu bo znalazłem TEN... - Czym spowodowane i dlaczego jest ta skala ? Właśnie prubuję coś wyexportować z Corela do Macha2 i też trzeba wstawić skalowanie 2540% tak jak piszesz raffak... o tyle to jest niedobre, że powstaje ogromny plik .plt, który jest dla mnie znaczący przy tworzeniu mojego oprogramowania. Czy do tej skali doszedłeś metodą prób i błędów czy jest na to jakaś reguła ?
skoti
Post napisał: skoti » 07 lis 2006, 22:39
prokopcio, nie znam Corela ale prawdopodobnie program pracuje w calach a przy eksporcie pliku zapomina dodać informacje ze to cale a Mach myśli ze milimetry . Dla jasności cal ma 25.4 mm . Sprobuj przełączyć sie w Machu na cale o ile idzie .Powinno to pomoc .
triera
Post napisał: triera » 07 lis 2006, 22:44
Problem zdaje się występuje tylko
w nowszych wersjach Corela.
Używam 9 i nie mam problemów.
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 08 lis 2006, 00:30
chyba masz rację skoti... to by się zgadzało ale niestety w opcji importu w machu niema różnicy czy ustewisz jednostkę jako cale czy mm (plik PLT)... może to wina macha?
-EDIT-
używam Corel8PL a to wyeksportowany kwadrat o boku 5cm jednostki plotera 1016 skala: 100%:
IN;
SP1;
LT;
PU0 0;
PD1999 0;
PD1999 2000;
PD0 2000;
PD0 0;
SP0;
to jest bez poleceń prędkości...
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lis 2006, 17:22
proponuje importowac plik dxf do artcama...nastepnie można ta symetrycznie powiekszyć go..poprzez przesuwznie suwaka, lub wpisując procen o jaki ma byc powiekszony, albo wpisując parametr np. długość x...a program symetrycznie powiekszy Y
Wróć do „CorelDraw”
