Importują np. literę D z corela 9.0 (dxf)
1. Jest ona poszarpana
2. W oknie dialogowym Kcam G-codu brak jest kodu zejścia osi Z do cięcia jest tylko wartość Z3,00 a brak jest Z-5,00
3.Gubi proporcje
Ad.1 w Coleru litera jest idealna w widoku szkieletowym składa się z kilku krzywych i prostych w Kcamie krzywych (bardzo) jest dużo więcej. Nie ma tu mowy o braku stabilności
mojej maszyny
Ad2.Oczywiście to nie jest problem bo można ją dopisać ręcznie, ale w przypadku większej ilości znaków i zmiany grubości materiału to jest problem
W TABLE SETUP mam ustawione Traveling 3,00 Normal Cutting -5,00. Po zmianie w setupie Travelling 4,00 i skompilowaniu gcodu zmiana jest uwzględniona ale wciąż brak wartości zaglębienia osi Z
Ad.3 Czy nowsze wersje corela eksporują w skali (konflikt jednostek miary)?
Może to wina Kcama?
Czy tak naprewdę można stosować Corela do prostych rzeczy czy muszę używać AutoCada?
Proszę o rady.
Z góry dziękuję
Andy
Mam porblem z eksportem plików z Corela do Kacm
pltmaxnc
Spróbuj pod corelem dodać więcej węzłów, to znacznie zwiększa ciężar pliku lecz również wygładza. Zwykle wystarcza dokładność corelowskich ustawień domyślnych, korzystają z tego plotery np tnące i żadne schody nie są widoczne, może przesadzasz z lupą, przy dużych powiększeniach wszystko wydaje się krzywe.
markcomp77
http://engraving.majosoft.com/html/body ... adcam.html
tutaj piszą:
tutaj piszą:
może to jest problem najmniejszego obsługiwanego punktu 0.025mm w Corelu?First Tip: Make your drawing 3 time ( or more ) bigger than the original and when you load the file into your machine you must make it 3 times smaller. This is because coreldraw smallest point is 0.025 mm.
triera
CorelDraw obsługuje też mniejsze wartości.
Problem może wynikać z tego, że jednostką podstawową HPGL jest 0,001'
czyli 1/1000 cala, zaokrąglane w systemie metrycznym do 0,025mm.
Przy eksporcie/imporcie mogą pojawiać się rozbieżności wymiarowe:
0,0254/0,025=1,016
(teoretycznie ustawiane przy eksporcie, wystarczy jednak wykonać próbę:
eksport kwadratu 1000x1000mm, następnie import pliku, wynik:
1000/999,896 mm - może nic, ale jeśli robi się coś precyzyjnego...
W swojej praktyce napotkałem inny problem:
CorelDraw inaczej drukuje do pliku (plik *.plt),
a inaczej eksportuje do HPGL (też *.plt)
Znacznie lepsza aproksymacja krzywych
osiągana jest przy eksporcie.
Może wynikać to z wykorzystania przy drukowaniu do pliku
driverów opracowanych przez Micros....
0,0254/0,025=1,016
