A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2006, 11:12
a co z tą masą łączyć je ?
proszę o uszczegółowienie pytania ;)
jaka masa?.. itp itd
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 26
#202
Post napisał: mufi » 18 wrz 2006, 11:40
bo tak... juz tłumacze ;d pisałem wczesniej :) ale one more... dam malutki trafo (trafoczek) zrobie z niego 5V na tym LM... pozniej dam przekaznik który załączy ten tzw. "stopień mocy", chyba jednak kupie przekażnik 5V 15~20A i dam za kondensatorem :) a drugi ewntualnie zeby wyłaczyć trafok wielgaśny,,,, hehe wprawdzie bedzie 20cm przewodu wiecej i 3zł drozej ale to zawsze jednak lepiej... tak mi się wydaje... no ale wracając do tematu bede miał 2 "odseparowane" źródła napiecia 5V i te 29V mam łączyć masy :> ? tzn minusiki :) ? czy One poźniej się same połączą na płytce PCB sterownika... czy może mają być prowadzone osobno?
nasunęło mi sie jeszcze jedo pytanie czy warto stosować jakies bezpieczniki, jak tak to jakie i gdzie :), a jesli Pan ma jeszcze jakies uwagi to chętnie posłucham
PS
może by przenieść ten temat gdzie indziej bo troszke chyba nie pasuje :) - może mi sie wydawać, ale z drugiej strony bedzie wszystko na miejscu do zasialania tego układu...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2006, 12:01
mufi pisze:a jesli Pan ma jeszcze jakies uwagi to chętnie posłucham
Pan - to kolega... Marek :)
mufi pisze:miał 2 "odseparowane" źródła napiecia 5V i te 29V mam łączyć masy :> ? tzn minusiki ? czy One poźniej się same połączą na płytce PCB sterownika... czy może mają być prowadzone osobno?
temat masy jest ciekawy...
zasadniczo masa logiki i mocy mogłaby być "prawie" rozdzielona - połączenie takie istnieje w samym A3977
masa logiki - to trzy nogi od strony wejść
a pozostałem masy - to masy mocy...
ja to widzę tak - dobrzej jest poprowadzić druty tak - aby ścieżka do masy 5V nie był a wykorzystywane przez stopień mocy... czyli połączenie mas następuje na sterowniku...
oczywiście eksperyment w tym względzie to ostateczna weryfikacja ;)
może by przenieść ten temat gdzie indziej bo troszke chyba nie pasuje - może mi sie wydawać, ale z drugiej strony bedzie wszystko na miejscu do zasialania tego układu...
miejsce jest dobre... zasilanie a3977 to jest zagadnienie z nim blisko związane
mufi pisze:nasunęło mi sie jeszcze jedo pytanie czy warto stosować jakies bezpieczniki, jakie tak to jakie i gdzie , a jesli Pan ma jeszcze jakies uwagi to chętnie posłucham
można dać po bezpieczniku na każdym drucie zasilania stopni mocy (tj. tyle ile jest sterowników)
wracając do problemu mas i zasilania logiki...
w testowanej nowej wersji ster3977 mam na wejściu optoizolacje + układ 5V robiony z zasilania stopnia mocy na płytce...
premiera nowej wersji już nie długo :)
triera
#204
Post napisał: triera » 18 wrz 2006, 12:37
bardzo dobry pomysł!!!
mufi
Posty w temacie: 26
#205
Post napisał: mufi » 18 wrz 2006, 12:52
to czekac na premiere czy kombinowac po swojemu ;) ? bo i tak na to 5V juz mam wszystkie czesci raczej .... i bede mogł je wykorzytac do 10 sterowników nawet :) a tak to musiałbym dokupywać z osobna czesci do kazdego :) w rozszerzonej wersji wiec nei wiem czy to sie wogóle opłaca ;]
ostatecznie - nie łączyć na płytce tylko doprowadzić do płytki PCB sterownika osobno 5V i stopien mocy... a On już sobie sam poradzi tak :> ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2006, 13:07
mufi pisze:ostatecznie - nie łączyć na płytce tylko doprowadzić do płytki PCB sterownika osobno 5V i stopien mocy... a On już sobie sam poradzi tak :> ?
oczywiscie masa logiki (5V) łączona jest ze źródłem sygnału - czyli płytą główną... najlepiej taką która oszczędza komputer podczas eksperymentów - czyli zawierającą optoizolację...
wytworzone na zewnątrz sterownika 5V i tak będzie potrzebna.. np. dla potrzeb płyty głównej... polaryzowania krańcówek... i innych układów dodatkowych sterownia
[ Dodano: 2006-09-18, 13:11 ]
triera pisze:bardzo dobry pomysł!!!
też tak myślę ;)
mufi
Posty w temacie: 26
#207
Post napisał: mufi » 18 wrz 2006, 14:46
wszystko już wiem ! właśnie wróciłem ze sklepu gdzei kupiłem ostatnie niezbede rzeczy, jutro zabieram sie do montowania tego czegoś hehe, jak skoncze to wrzuce kilka fotek na forum, powiecie mi co zepsułem i co trzeba poprawić, albo co sie komu nie podoba :) hehe
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2006, 14:52
mufi pisze:wszystko już wiem ! właśnie wróciłem ze sklepu gdzei kupiłem ostatnie niezbede rzeczy, jutro zabieram sie do montowania tego czegoś hehe, jak skoncze to wrzuce kilka fotek na forum, powiecie mi co zepsułem i co trzeba poprawić, albo co sie komu nie podoba hehe
a może wszystko będzie działać... i do niczego nie będziemy mogli się przyczepić ;)
miłej zabawy... i czekamy na zdjęcia...
w działającym układzie też jest wiele rzeczy które można zmieniać... może za jakiś czas zaczniemy analizować takie drobne modyfikacje
i wprowadzać je do swoich już działających sterowników - ja mam pare pomysłów.. potrzebni są jeszcze dyskutanci i testanci ;)
mufi
Posty w temacie: 26
#209
Post napisał: mufi » 18 wrz 2006, 15:34
narazie mowie o zasilaczu...sterownik pozniej
ale cały czas mnie koric żeby zrobić sterownik na ATMega8L (jako mózg) i jakieś tranzystory mocy jako koncówki... tlyko nie wiem czy to sie opłaca.... nie wiem co taniej wyjdzie czy 3 sterowniki na A3977sed czy ten mikrokontroler ( to akurat 11zł + oprogramowanie za free) ale mosfety czy jakies inne tranzystory (szt. 12) około 3,5A nie wiem ile by to kosztowało :). Ile kosztują typowe tranzystory mocy, które mozna by tu wykorzystać ? No i oczywisice zostaje kwestia samego wykonania, czy to sie wogłe bedzie nadawało, bo przeciez taki A3977 jest do tego przeznaczony... i pewnie ładnie kreci silnikami nawet przy 1/8 kroku, na ATMelu mozna tez zrobic sterowanie spokojnie 1/128kroku (kwestia zaprogramowania i napisania odpowiedniego softu) ale nie wiem czy to by działało równie fajnie "płynnie" jak na tym A3799,
w sumie to jestem na etapie budowy sterowników na tym własnie A.. ale tak jak wspominałem korci mnie zeby zrobić coś włąsnego tanszego :) ile kosztują takie tranzystory które by sie nadawały do tego, potrzeba 4szt na jeden sterownik... ile to 20zł :) ? a reszta to już proste rzeczy, jakies rezystorki i właściwie to wszystko...nawet nie jestem w stanie przewidziec jakby sie takei coś zachowywało...
kiedys robiłem sterownik ale na mniejsze prady (1A) na ULN 2803 (2zł) zmostkowanym ( koszt całości 15zł razem z ATMelem i niezbednymi pierdułkami), silniki były stare z drukarek, troszke sie grzały ale nie było ukłądu który, by np wyłaczął prad gdy nie pracują, generalnie był niedopracowany, na obecna chwile gdybym poznał zagadnienia dotyczace sterowania krokowców , to mysle ze mozna by niedrogo coś pokombinowac :) chyab sie w to pobawie :) co o tym myslicie... ? czy ktoś tego juz próbował ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 wrz 2006, 16:24
kolega jarekk.. robi lub zrobił projekt sterownika na atmega88 (bardziej odporny na zakłócenia niż mega8) - jednak wydatek obejmuje również drajwery mosfetów... szybki przetwornik c/a... i jeszcze trochę drobnicy.. a napisanie programu sterującego zawierającego czoperowanie i krok 1/128 to już trochę większa robótka ;)
Wróć do „Elektronika CNC”
