Co to zaa rodzaj śruby trapezowej
Zienek
Wypatrzyłem dziwny rodzaj śruby trapezowej na allegro.
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-173-c ... 25851.html
Dla potomnych - wrzucam fotki.
Co to za rodzaj gwintu, i czy da się go wykorzystać do CNC tak bezpośrednio ?
Sprzedawane bez nakrętek.
- Załączniki
- 12_01_08_sruba_trapezowa_1.jpg (41.35 KiB) Przejrzano 4787 razy
- 12_01_08_sruba_trapezowa_2.jpg (44.12 KiB) Przejrzano 4791 razy
- 12_01_08_sruba_trapezowa_3.jpg (36.26 KiB) Przejrzano 4794 razy
maz
Ja sie kiedys z tym spotkalem i to tez nazwane bylo jako gwint piłowy.
Nie wiem, czy to przypadniem we frezarkach manualnych do trzymania narzedzi na stozkach z tym gwintem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
BYDGOST
Nie wiem czy się ze mną zgodzicie bo wydaje mi się, że w niektórych firmach, przeważnie z kapitałem zagranicznym, zatrudniani są ludzie nie mający z techniką wiele wspólnego, być może to wina tłumaczy, i potem rodzą się nowe pojęcia, które wprawiają niejednego w zdumienie. Pomijam tu już tłumaczenia tekstów na produktach a raczej śmieciach chińskich, które z naszym językiem niewiele mają wspólnego. Są normy, poradniki, ale jak widać zaglądać do nich niedługo nie będzie komu. Przygotujmy się na to, że jeszcze niejedną nazwę zobaczymy w nowym wydaniu. Nie wiem jak jest tu w tym przypadku i nie mam ochoty dochodzić, ale jak dla mnie to dziwne to określenie.
gras107
Czyli wszystko jasne. Według strony podanej przez "maz"wynika że gwint piłowy jest wykonany według normy DIN 513.
Natomiast gwinty według tej normy mają oznaczenie S. A S oznacza gwint trapezowy niesymetryczny. Jak by nie mówić nazwa gwint piłowy nie jest spotyka.
http://www.gewinde-normen.de/en/buttres ... hread.html
