Co to zaa rodzaj śruby trapezowej
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sty 2012, 20:42
Wypatrzyłem dziwny rodzaj śruby trapezowej na allegro.
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-173-c ... 25851.html
Dla potomnych - wrzucam fotki.
Co to za rodzaj gwintu, i czy da się go wykorzystać do CNC tak bezpośrednio ?
Sprzedawane bez nakrętek.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 20:53
To jest gwint trapezowy niesymetryczny. Stosowany przy obciążeniach jednokierunkowych np. w prasach. W CNC nie bardzo go widzę bo np. skąd weźmiesz nakrętki itd.
maz
Post napisał: maz » 08 sty 2012, 21:07
Ja sie kiedys z tym spotkalem i to tez nazwane bylo jako gwint piłowy.
Nie wiem, czy to przypadniem we frezarkach manualnych do trzymania narzedzi na stozkach z tym gwintem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
gras107
Post napisał: gras107 » 08 sty 2012, 21:33
W niektórych imadłach są stosowane te gwinty. A na pewno w kluczach nastawnych. :cool:
Zgadzam się z pierwsza wypowiedzią że jest to gwint trapezowy niesymetryczny.
Gwint piłowy kojarzy mi się jedynie z gwintem wielozwojnym. :smile:
maz
Post napisał: maz » 08 sty 2012, 21:42
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 08 sty 2012, 23:37
Nie wiem czy się ze mną zgodzicie bo wydaje mi się, że w niektórych firmach, przeważnie z kapitałem zagranicznym, zatrudniani są ludzie nie mający z techniką wiele wspólnego, być może to wina tłumaczy, i potem rodzą się nowe pojęcia, które wprawiają niejednego w zdumienie. Pomijam tu już tłumaczenia tekstów na produktach a raczej śmieciach chińskich, które z naszym językiem niewiele mają wspólnego. Są normy, poradniki, ale jak widać zaglądać do nich niedługo nie będzie komu. Przygotujmy się na to, że jeszcze niejedną nazwę zobaczymy w nowym wydaniu. Nie wiem jak jest tu w tym przypadku i nie mam ochoty dochodzić, ale jak dla mnie to dziwne to określenie.
gras107
Post napisał: gras107 » 09 sty 2012, 13:40
Czyli wszystko jasne. Według strony podanej przez "maz"wynika że gwint piłowy jest wykonany według normy DIN 513.
Natomiast gwinty według tej normy mają oznaczenie S. A S oznacza gwint trapezowy niesymetryczny. Jak by nie mówić nazwa gwint piłowy nie jest spotyka. :roll:
http://www.gewinde-normen.de/en/buttres ... hread.html
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 sty 2012, 13:53
Sprzedający odpisał, że sprzedaje śruby bez nakrętek bo ich nie posiada.
Czy warto dorabiać, niech każdy sam sobie odpowie i ewentualnie kupuje.
Miłego dnia.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
